724 läst · 6 svar
724 läst
6 svar
Byta ut elpanna men till vad?
Tja, har ett Myresjöhus från -92, 2 plan 105 m2 per våning, 17.000 kwh förbrukning senaste året. Sitter med en fin elpanna med 1,8-kubiks akkumulatortank som värmer upp nedre våningen via vattenburen golvvärme. På ovanvåningen har vi takvärme(!).
Vad skulle ni slänga in? LVVP tänker jag spontant. Huset ligger på Åland så i höjd med Stockholm. Ovanvåningen vete fan hur blir bäst. Kallt blir det om inte takvärmen är på under vintern. Finns ett stort allrum som tar 40% av ytan, kanske lägga in en luft-luft där? Resten av ovanvåningnen består av 3 sovrum och stort badrum (som har el-golvvärme).
350mm lösull på taket, lönar det sig att blåsa in 150 till?
En LVVP bör fungera mycket väl om du står ut med oljudet, och har plats ute för utedelen.J Jonte6000 skrev:Tja, har ett Myresjöhus från -92, 2 plan 105 m2 per våning, 17.000 kwh förbrukning senaste året. Sitter med en fin elpanna med 1,8-kubiks akkumulatortank som värmer upp nedre våningen via vattenburen golvvärme. På ovanvåningen har vi takvärme(!).
Annars hade jag valt bergvärme.
Gällande övervåningen, är det uteslutet att dra upp det vattenburna dit och värma hela kåken på samma vis?
Det finns bra med plats på baksidan av huset, jag antar att dom låter en del om man är ute, inne kan man väl inte störas? Eller?C Cerb skrev:
Vi har diskuterat att installera element på ovanvåningen, men oklart m det går att kombinera då temperaturen och flödet är annorlunda i dom? Att riva upp golvet och lägga vattenburet har vi faktiskt inte ens funderat på. Det låter ju helt klart bäst, men dyrast.
Det går att kombinera golvvärme och radiatorer om man väljer moderna stora radiatorer för lågtemperatursystem.J Jonte6000 skrev:Det finns bra med plats på baksidan av huset, jag antar att dom låter en del om man är ute, inne kan man väl inte störas? Eller?
(man kan höga en LVVP inomhus om man har fönster i närheten av där utedelen är placerad)
Golvvärme kan kombineras även med gamla högtemperaturradiatorer. Det är värmepumpen som gör dem olämpliga.
