1 812 läst · 1 svar
1 svar
Byta ut 50 år gammalt enrör till tvårörs värme. Ska renovera badrum.
Jag ska renovera mitt badrum men har ett problem. Framför Badkaret har man placerat ett värmeelement. Eftersom jag vill slänga ut badkaret måste jag flytta rören.
Böj ner röret och lägg på ett lager golvgips. Värm upp badrummet med en elektrisk handdukstork säger ett företag.
Själv är jag tveksam till om man skall röra 50 år gamla rör och element och vill därför byta en rörs systemet mot tvårörs med kopparrör.
När jag begärt in offerter och uträkningar på rördimensioner för att slippa problem med brus i rören får jag svaret att man inte behöver beräkna vattenhastigheten i ett villa system enplanshus med källare.
Vilka rördimensioner skall jag kräva av företaget som installerar det nya systemet. Systemet blir tvårörs och H format med fyra förgreningar från huvudröret. På varje förgrening blir det 3 enkelpaneler med storleken 60 x 90 cm. Alltså 4 x 3 paneler.
Jag funderar på 22 mm i huvudröret och 15 mm i förgreningsrören och 15 från källaren genom golvet upp till elementen "kopparrör. 15 och 8 mm säger firman i offerten eftersom det är lättare att installera med tunnare rör.
Jag har också en CTC värmeväxlare från 1966. En stor burk som håller huset varmt även när fjärvärmen är avstängd. Kan jag på något vis förlänga livslängden på värmeväxlaren genom att sätta in offeranoder som man använder på båtar. Vattnet i systemet är nästan svart så kan jag spola ur värmeväxlaren. I ångpannor brukar man tillsätta ett ämne bikarbonat? Som skall förlänga livet på ångpannor. Finns det något jag kan använda i värmesystemet för att förhindra rost och frät skador i systemet.
Vill inte byta till ny värmeväxlare som går sönder när man får slag i systemet från tvätt och diskmaskinen.
· Västra Götaland
· 2 955 inlägg
Inget golvgipsnallepu skrev:Jag ska renovera mitt badrum men har ett problem. Framför Badkaret har man placerat ett värmeelement. Eftersom jag vill slänga ut badkaret måste jag flytta rören.
du tänker rätt, för att inte få sus i raddarna min 22mm cu i stammarna, 15 i avstick
när vattnet blivit varmt försvinner syret och dör=svartvatten=behöver ingen tillsats om du inte tänker vinterställa
Tänk om och sätt 22 eller 33or istället, materialkostnad skillnad är hundralappar, besparingen i sänkt framledningstemp är tusenlappar varje år så länge systemet är i drift(50 år?)
