Hej, vi har hus från 1925 som värms med pelletspanna. Vi tycker det är för mycket jobb att hålla koll på, fylla på och aska ur och vill byta till luftvärmepump istället. Hur mycket dyrare blir det och vad ska vi tänka på vid valet? Tacksam för tips 🤔
Först, var i landet är ni, hur mycket pellets gör ni av med. Med VP, sydligt plats kan gå med en L/V - VP , nordligt kan vara bäst med BVP , men ganske stora skillnader i pris.
Bor i Göteborgsområdet.
Lite varmare där än i norr. Då kan det gå att ha en L/VVP. Men avgörande är hur mycket pellets du gör av med. Det bestämmer storleken på en VP. Nästa del i det hela. Har du bara element eller GV, eller båda delarna. Element och GV. Element ska ha lite högre temp än GV.
Okej, vi har element, golvvärme bara i badrummen.
Hej. Vi var i samma situation som er när vi köpte vårt hus. En kombipanna som vi eldade med pellets. Efter något år tröttnade vi på sot och aska och slängde ut allt och installerade en CTC lvvp och jag brukar säga att det är det bästa vi gjort. Den har gått sparsammare än beräknat och helt utan problem.
OK , då har ni nog redan en maxtermostat på GV, den ska ha lite mindre temp än elementen. Sitter som en termostat med ett rör ( liknar en ståltråd ) som slutar i en bulb instucken i en av fördelarna. Sen har pannan nu säkert en shunt som styr ut värmen. En VP har det i sig och då behövs inte shunten.
Ska ni kasta ut pannan hely och bara ha VP eller kommer/kan den vara kvar som säkerhet. Inget är starkare än sin svagaste länk och VP kan säga upp sig. Det med VV kommer säkertfrån pannan och en del VP har VV i sig. Gör ni av med mycket VV, kan det vara bra att förbereda för en VVB på sidan om, så rörkopplingar och ventiler kan kopplas in. Då sätts VVB i serie med VV från VP. förvärmning billigast i VP.
Vid förfrågan på pris så ska en kravspecifikation, skrivas, att så här vill vi ha det. Oantassligt vid ev strul senare. Entreprenören siiter på pottan då.
Super, precis vad jag ville höra! Tack för tips
Vid förfrågan på pris så ska en kravspecifikation, skrivas, att så här vill vi ha det. Oantassligt vid ev strul senare. Entreprenören siiter på pottan d in
tack för utförligt svar!
Kom ihåg bara att spara allt som har med shutningen att göra, allt utom själva shunten som kanske är av äldre slag. Den delen kan du sälja på nätet för ett par tusen. Alla givare ska med då.Säger du inte till att du ska dom delarna, snor röris dom och säljer i sin tur. Lika med cirkpumpen. Ta foto på reglercentralen och pumpen så får du svar, om det är något att spara. Allt detta naturligtvis om panna och annat hamnar på tippen.
Paula Billdal
Minns du vad ni betalade?
Tänk också på att ett gammalt hus som värms via murstocken kräver en viss försiktighet med övergång till annan uppvärmning. Ni ändrar förhållanden i grund och på vind samt ventilationen i hela huset. Allt går att lösa men var varsam och ta hjälp av experter.
Var rädd om er husståndare 👍
Paula Billdal
