Ska byta tvättställsblandare från 80-talet som är ansluten mot vägg.
Vad ska jag ha för koppling mot väggen?
Idag är det 8 mm rör, men ska montera blandare med 10 mm slätände.
Jag tror den lilla "muttern" är gängad i den stora och klämring på 8 mm röret.
Hur sitter den stora "muttern" fast?
Kan även den stora "muttern" tas bort?
Är det kona i stora "mutter" tro?
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Hur tråkigt det än är så skulle jag låta det där vara och skarva på bef rör...........Risken är ju bara att man rubbar nåt inne i väggskarven och så är cirkusen igång. Det där är väl nåt gammalt väggsystem som det kanske inte ens finns grejer till men där gissar jag bara ........har ingen aning.
Ja det sitter i ett Gullringshus som kom med färdigt vägsystemS Stefan1972 skrev:
Någon som har erfarenhet av det
Byta lucka på Gardena Sileno Life 800?
Robotgräsklippare -
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Byta trumma Bosch 8 serie
Vitvaror -
Byta ismaskinen på en Husqvarna QTX3582X
Vitvaror -
Hur gör jag med röranslutningarna när jag ska byta tvättställsblandare?
Vatten & Avlopp
