Jag har köpt ett hus, Fiskarheden-villa från 2006.
Det sitter TV-jack på nedre- och övre våningen som jag antar är sammankopplade och det finns rör emellan (någon som vet?).
Dessa skulle jag vilja byta mot nätverksuttag för att kunna ha nätverkskabel mellan mina Google Nest Pro då det trådlösa är lite svajigt.
Min tanke är att dra ut tv-kabeln och ersätta den med en cat6-kabel i väggen och sen nätverksuttag på respektive våning. För att på så sätt få Google-puckarna sammankopplade.
Har letat efter ritning för att se hur el och TV är draget inne i väggarna, med rör osv, men hittar inget. Men teoretiskt borde väl TV-jacken vara sammankopplade och gå i rör i väggarna?
  • TV-jack på nedervåningen i ett Fiskarheden-hus med handskriven text på väggen som pekar mot uttaget.
  • Vägg med TV-jack och skriven text som visar "TV" och "Fiber MC" vid ett hörn över ett golv med en möbel bredvid.
  • Vägg med eluttag och TV-jack, ansluten till en vit Google Nest-enhet på golvet, med markerad text "TV övervåning" på väggen.
  • TV-jack med kablar på en grön vägg i ett rum, märkt med "TV övervån gästrum" skriven i röd text, eluttag närmast golvet.
  • Diagram över nätverksinstallation för att ersätta TV-jack med Cat6-kabel mellan våningar, visar Google-router, nätverksuttag och Google Nest.
  • Vitt Elko RS infällt nätverksuttag för Cat 6-kabel, planeras användas för att byta ut TV-jack och förbättra nätverksanslutning i hemmet.
De är säkert hopkopplade på något vis, antingen i en slinga eller uppdragna till vinden. på övervåningen där det sticker ut två kablar (parabol?) verkar ju någon redan ha grejat med systemet, så det kan ju vara lite hursomhelst nu… det är bara att lossa uttagen och prova dra lite och se om det rör sig i någon annan ände, eller försöka putta in en dragfjäder och se var den kommer ut. När du rett ut hur det är draget går det bra att koppla nätverksuttag istället.
Hannuse
De är sammanlänkade, jag drog ur koaxkabel och drog i 2st cat6 kablar och dubbla nätverks uttag, samma sak kan du göra med tele uttag, de är oxå sammanlänkade
Använd befintliga koaxkabeln som dragtråd.
Instämmer...Tejpa på en dragtråd på Coax-kabeln för att sedan tejpa på nätverkskabeln på dragtråden
Risken är att den fastnar eftersom coax kabel är lite grövre och säkert 16mm rör, jag skulle köra safe och vira fast murarsnöre på kopparn på coax kabel
Telefonkablar brukar sitta länkade i en "kedja" där ett är uttag är det första o.s.v. Antennkablar kan vara annorlunda...våra var dragna som ett stjärn-nät sammankopplade på vinden, i kabelrör som gick rakt upp i väggarna. Dessa har jag nu ersatt med nätverk, med en switch på vinden.
Tänk på att för fasta uttag ska man använda solid kabel. (Till skillnad från patchkablar)
Hannuse
Telefonjack är utmärkta göra om till nätverk uttag👍
Jag har precis gjort denna manöver åt min son som köpt hus, och önskade ett trådat datanät istället för koaxnät.
Hittade inkommande koax uppe på vinden, och någon typ av "splitter", så det ser ut som hos @Staffan-N .
Därifrån spreds det i VP-rör ner i huset, det gick bra att gissa vad som gick till vad.
På några ställen så gick det ner en koax-kabel till dosan i ett rum, sedan "hoppade" den vidare till rummet på andra sidan väggen, där det också satt ett TV-uttag, så där fanns det inte en dedikerad kabel uppifrån vinden.
Men vi fick rycka och dra lite, och utföra lite detektivarbete.
Så, som tidigare sagt, skruva loss dosorna, jag fick lite vägledning var kabeln tog vägen utifrån det.
Använda koaxkabeln som dragtråd gick utmärkt, allting blev till slut fantastiskt fint.
Verktyg och kablar på golvet framför väggen, eluttag och koaxialkabel synliga; en del av ett nätverksinstallationsprojekt i hemmet.
Vägg med två eluttag, ett koaxialuttag och ett nätverksuttag, för inomhusinstallation av datanätverk.
AddeBjerndal och 1 till
