S
Jag vill koppla bort en dimmer pga att den inte fungerar med LED, och vill byta ut mot en vanlig brytare. Dimmern är idag trappkopplad med en vanlig brytare. Huset är byggt 2010.
På bild 1 ses Dimmern med två andra brytare under. Brun ledare (fas antar jag) fortsätter ner till brytaren under. (Den nedersta brytaren är matad helt separat).
På bild 2 ses trappbrytaren. Där blir jag inte riktigt klok på kopplingen, den grå borde ju vara tändkabel men sitter i L, de två bruna (varav en går vidare till vägguttag) sitter i ena utgången.
Om jag skulle anlita en elektriker för att byta ut dimmern, hur skulle hen ha satt kablarna som nu sitter i dimmern i en trappbrytare?
Eluttag delvis installerat i vägg med öppen kabeldragning och röda installationsdosa synliga.
Elektrisk dosa i vägg med en installerad grön anslutningsklämma, kablar och nummer två markerat.
Bästa svaret
Brun på pil ut, svart på pil ut, orange på L
Din trappkoppling är en så kallad spartrappkoppling.
Den används när man vill ha tillgång till fas vid bägge trappomkopplarna.
S
Tack! Funkade bra.
