Är på sista brytaren som är trappkoppling och får ett avslut med lite problem. Den har nämligen inga markeringar (kopplad som höger ritad bild).. Går det ändå säga hur den ska anslutas till min nya Eljo med hjälp av bilden nedan? Höger knapp styr 1 st lampa, vänster knapp en annan lampa. Båda dom lamporna kan kontrolleras från varsin 1-polsbrytare.
Din nya brytare är kronströmställare som inte passar för den här tillämpningen.
Om det är två knappar på den gamla. I så fall behöver du köpa en s.k. dubbeltrappomkopplare.
Om det är två knappar på den gamla. I så fall behöver en s.k. dubbeltrappomkopplare.
Den gamla och den nya har två knappar. Den nya är fel alltså?
Den gamla fungerar så här.
Vänster knapp tänder lampa A.
Höger knapp tänder lampa B.
Lampa A kan tändas från en annan 1-polsbrytare C.
Lampa B kan tändas från en annan 1-polsbrytare D.
Japp, du behöver en dubbeltrapp, (6+6).
Ok tack. Och en elektriker tror jag. Övriga uttag var ganska nya med märkning så det var bara att flytta mot de nya men detta var lurigare..
Den nya är FEL typ, den kan bara jobba ensam.
För att kunna svara vidare så måste du antingen mäta upp funktionrn hos den gamla eller kolla vilka ledningsfärger som hittar vid dom andra brytarna och vid lamputtagen
För att förklara lite närmre. Det finns två stycken strömställare som har två vippor. Den ena kallas kron och har två stycken utgångar, en vippa för vadera utgång. D.v..s det går bara att tända/släcka en varsin lampa med den.
Den andra kallas dubbeltrapp och är helt enkelt två stycken enkla trappbrytare ihopsatta till en dubbel. (Därför behöver man bygla fasen i strömställaren så att bägge trappbrytarna får fas).
Den har två vippor med sammanlagt fyra utgångar, två st per vippa. Med den går det att trappkoppla så att man kan tända och släcka två separata lampor från flera olika håll.
Utseendemässigt så ser de likadana ut, men inuti och på ritningen bakpå så är de helt annorlunda. Därför är det ganska vanligt att "mindre insatta" tar fel i butik. Kollar bara på antalet vippor. :)
//Patrik
//Patrik
Det verkar inte vara gemensam fasmatning med bygel om du tittar på bilden som TS har bifogat. Det ena verkar o vara tändtråd för lampa 1 och det andra verkar vara fas(troligtvis svart).
Jo, men generellt. :cool:
//Patrik
