förra året flyttade vi till ett parhus där jag nu är extremt sugen på att förnya altanen.
Halva altanen är byggd 1988 och sen är det påbyggd genom åren (så ni kan förstå hur den ser ut med olika färger osv )
frågor:
Skulle det vara möjligt att bara byta själva trallbrädorna? Har lossat en bräda i mitten samt längst ut för att kolla reglarna. Vad kan ni säga om dem enligt dessa bilder? Jag ser själv att den mot gräskanten är murken, men kan de som är fina/hela behållas?
några andra fördelar/nackdelar med att bara byta trallbrädorna? Jag själv ser en fördel i att det är ekonomiskt samt att jag faktiskt nog skulle kunna göra det själv utan att ta in hjälp ☺️
är än så länge i planeringsstadiet men tiden går fort och jag skulle gärna sätta igång med detta om ca en månad, så tar tacksamt emot all input ni kan ge!
Altan med gamla träplankor och synliga underliggande bjälkar där en plankbräda har tagits bort.
Närbild på en gammal, sliten trall med en bräda lossad som avslöjar underliggande reglar och mörkt, murket trä mot en jordkant.
Närbild på en delvis demonterad trall på altan med synliga reglar och murken träbräda mot gräskanten.
Gamla trallbrädor på en altan med synlig skada och röta där en bräda har tagits loss för att inspektera underliggande reglar.
Byt bara det som är dåligt.
Har bytt trall på ett trädäck från 89.
Men inget murket hos oss.
Och blev 28 mm istället för de 22 mm som var standard när jag byggde det.
Workingclasshero och 2 till
Tack för svar :) Då ska jag testa mig på att göra så :)
Numer lägger man ofta takpapp under trallen på reglarna för att hålla dessa torra.
Jag gjorde det hemma och hela konstruktionen är i princip torr i ösregn.
det måste jag kolla upp! Tack för tips
Jag skulle fundera på att träskydda de befintliga trädetaljerna när trallen ändå är borta. Jag gissar att en träskyddsolja funkar men det finns säkert andra alternativ som kan vara bättre.
Sofie_parhus_2020
