7 886 läst · 11 svar
8k läst
11 svar
Byta till varmare dörr mellan garagetrappa och källare. Vilken sort ska man ha?
Kan inget om sånt här och behöver råd om vart eller vilken typ av dörr jag ska titta efter.
Är nyligen inflyttad i hus byggt -75, garaget är väl inte för isolerat för där är kallt nu. Följaktligen blir det kallt i snickeboan som ligger precis innanför dörren mellan garaget och källaren. Dörren känns inte alltför tjock och gedigen så den bör jag byta mot nåt mer isolerat.
Vilken typ ska man ha så det blir varmare i snickeboan? Ska man byta dörrfodret också då, eller det kommer kanske med nya dörren som i ett kit?
Tacksam för tips! Gärna i form av en länk till en specifik produkt på nåt byggvaruhus, det hade varit ytterst informativt.
/Henrik
/Henrik
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 723 inlägg
Kanske sätta in en isolerad förrådsdörr/ytterdörr? Kolla på olika U värden (lägre är bättre) hos lokala byggvaruhuset eller lämplig webshop.
Men är det verkligen en dålig dörr, eller bara dåligt tätad? Kanske räcker att se över tätningslist och drevning?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Ja, är det kallt i snickerboa för att det är kallt i garaget, så kan det vara läget att se över såväl hur uppvärmningen fungerar som drag och tätningslister.
Sedan beror det lite på hur mycket det får kosta. En riktig ytterdörr är ju både isolerad och gedigen.
Här är ett exempel, men se till att måtten är rätt, så att den nya dörren passar. Du byter lämpligen både dörr och karm, karmen ingår när du köper ny dörr.
https://www.byggmax.se/dörrar/ytterdörrar/ytterdörr-gränna-slät-vit-p118115
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Har du provat med tätningslister till den gamla dörren? Hjälper mer än man kan tro.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 723 inlägg
Tätning mellan dörrkarm och vägg. Samma som för fönster, normalt en intryckt remsa mineralull
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Byta till större radiator för varmare rum?
Värme allmänt -
byta bacho minimaster och tilluftsvärmare
Ventilation
