• Termostatbas utan front, kablage, inställningsbyglar, OpenTherm-märkning, väggmontering, installationsdetaljer synliga.
  • Värmesysteminstallation med kopparledningar, ventiler, mätare och elektrisk utrustning på en vägg.
  • Honeywell termostat, visar tid och temperatur, kablar och rörverk i bakgrunden.
  • VVS-installation, kopparledningar, ventiler, kablar och en utomhussensor inomhus, komplex teknisk omgivning.
Nej, den där panelen är ena delen av reglersystemet. Den där panelen är samtidigt innegivare (om man aktiverar funktionen), den monteras med fördel på lämplig plats i bostaden.
https://sgp.no/wp-content/uploads/2017/08/Mini-City-Manual-Honywell-CM737.pdf
Vad är anledningen till att du vill göra systemet "smartare"?
För att göra reglersystemet smartare så behöver hela reglercentralen bytas ut, kostar ca 7-12000 kr.
Värmesystem är ett trögt system, tar flera timmar efter genomförd ändring tills rumstemperaturen har ändrats.
[länk]
Tack för jättebra svar!
Panelen sitter idag i källaren intill norrsida. Soliga dagar på vintern blir huset jättevarmt och elementen går på för fullt ändå. Så vi har vinterhalvåret på morgon sprungit till källaren soliga dagar och dragit ner och sen ställt upp till kvällen. Tänkte att att man kunde gjort detta enklare med app-styrning mm. Men visste inte att panelen också var innegivare. Då skulle det räcka att flytta in den från källaren. Om befintlig kabel inte räcker, vad för sortskabel behöver det vara för att förlänga?
Eftersom ni har fjärrvärme går det bra att använda vanliga enkla termostater på era radiatorer. De stryper värmen så fort solen värmer.
Vilken som, 2*0,5 räcker.
Nu har jag flyttat in termostaten och med hjälp av manualen också aktiverat rumstempstyrningen. Tusen tack för hjälpen!
Tack, det var ett bra förslag!
