Bor i ett äldre hus och skulle byta strömbrytare. Inga problem förrän jag kom till det sista. Den som satt där är på bilden nedan och styrde en lampa i vardagsrummet samt en lampa i hallen (lampan i hallen kunde även tändas och släckas vid ytterdörren).
Kontakten var inkopplad med 4 trådar från väggen 1 vit, 1 svart och 2 bruna. Sedan var det en fri tråd dragen som en båge och kontakten var kopplad enligt bilderna nedan.
Alltså enligt förenklad skiss (rött i bild motsvarar bruna trådar och grått den vita tråden. den fria tråden som var dragen som en båge gjorde jag orange för tydlighetens skull.
Den jag har köpt nu är en schneider dubbeltrapp som har 6 hål på var sida istället för tre som den gamla. hur ska denna kopplas in ser ut såhär
Bänd loss knapparna på ovansidan så ser du att det bara finns 3 stycken små spakar på varje sida. De öppnar de fjäderbelastade anslutningarna. Varje anslutning har två hål, och det är det du misstolkar som 6 ingångar.E Elefanto skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 426 inlägg
Då du föredömligt noterat hur den gamla strömställaren var inkopplad har du en enkel uppgift - bara att koppla in den nya på samma sätt. Både gamla och nya strömställaren är märkt på samma sätt, en pil in och två ut. Flytta över kopplingen rakt från gamla till nya. Vilken av de två utgångarna du använder spelar ingen roll, men du kan ev få byta om vippan känns som att den blev fel (övre delen ska vara intryckt vid tänd lampa).
Och som Steamboy säger, varje in och utgång har "två hål" vilket medger att två ledare ansluts.
Då det var en dubbeltrapp och ena lampan i hallen även kunde styras från annan strömställare vid ytterdörr så är det inte säkert att lampan alltid är tänd när övre delen av vippan är intryckt, utan den kan även vara tänd när vippans nedre del är intryckt allt beroende på hur den andra vippan som styr samma lampa står i för läge.Bo.Siltberg skrev:
Men det här vet du såklart, Bo
