6 165 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Byta termostat?
· Stockholms län
· 79 inlägg
Olje-elementet (direktverkande el) i vardagsrummet i vårat nya radhus är kallt. Lampan som säger att det ska värna upp till vald temperatur lyser men det är kallt. Slår jag av det ett tag och sedan på igen så blir det varmt ett tag, kanske en halvtimme. Sedan kallt igen, lampan lyser hela tiden. Dock hörs ett klick efter ca en kvart, men lampan fortsätter lysa.
Ganska uppenbart att det är fel på termostaten och inte själva radiatorn eller vad tror ni?
Det är en MEB-316/2 (230V) från LVI.
Kan jag byta ut bara termostaten och i så fall vad bör jag köpa? Ca. kostnad?
· Stockholms län
· 79 inlägg
Postade i fel kategori. Ta bort denna tråd tack.
Det är rätt forum för din fråga.
Det verkar vara något fel med termostaten. Ingen nattsänkning aktiverad ??
Jag tror skall kontakta Lvi och kolla om det är lönsamt att byta termostat och om den finns som reservdel.
· Stockholms län
· 79 inlägg
Ok, "värme allmänt" lät bättre så jag skrev där också.
Nej, solen, dvs normalläget, är aktiverat. Och det strular dygnet runt.
Jag får ringa LVI idag.
· Stockholms län
· 79 inlägg
LVI kunde inte säga något, de hänvisade till återförsäljare. Haha.
Nåja. Ringde en ELON som beställer från LVI. 820 kr går en ny termostat på. Motsvarande ny radiator kostar 3000-4000 kr. Så det blev en beställning av termostat.
