De korrugerade eternitskivor som ligger på gäststugetaket i dag håller inte tätt längre, och eftersom taklutningen är såpass låg tänkte jag lägga papp i stället (Trebolit Glaciär 3) plus en nockplåt. Jag vet hur jag skall göra vid takfoten och gavlarna, men hur lägger man pappen vid nocken? Skall den gå upp en bit på nockbrädan, och kanske till och med gå över kanten? Skall i så fall enbart underlagspappen gå över kanten (det blir nog svårt att få dit nockplåten annars eftersom nockbrädan blir så tjock)?
Eller borde jag enbart lägga papp på själva råsponten och låta den lilla ventilation (springor och glipor) som finns uppe vid nocken finnas kvar (jag tänkte göra en ny takfotsventilation och sätta ventiler på gavlarna)?
Svart nockplåt för tak, profil som visar vinkeln och formen på plåten.
Gäststuga med korrugerade eternitskivor på taket och en öppen nock, isolering synlig, stege lutad mot fasaden.
Skadade korrugerade eternitskivor på ett låglutande gäststugetak med fokus på nockplåten och behovet av takrenovering.
Takstolar och isolering på en vind som visar ett befintligt tak före renovering.
Staffans2000
Hade det inte varit enklare att montera ett plåttak istället?
Staffan
Ta bort nockbrädan och lägg en våd som nock, en plåtnock riskerar att skava hål på pappen.
Protte
Staffan
Jag funderade på det först men är rädd för att ett av taken är för flackt för det (cirka 10 grader)
Protte
Bra poäng
