God dag!
Har en tapwellkran i köket som droppar lite. Misstänker det är det som är kvar i slangen efter avstängning. Är en sån med lång utdragbar slang. Var en rörmokare som sa de kan va bra byta strålsamlaren. Har bytt keramisk insats för ett par månader sen me då det droppade precis vid vredet. Men problemet är jag får fasiken ej loss den. Mailat med tapwell o de sa den är bara gängad. Försökt med handkraft och även polygrip med disktrasa emellan. Nån som har tips?? 😳😳
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 938 inlägg
Försök att dra åt den lite (lite!) innan du lossar den. Det är ett trick för att knäcka kalk- och smutsansamlingar i gänggången.
Vad jag får fram så behövs ingen perlatornyckel utan "bara" "handkraft",
https://www.tapwell.se/b2c-reservdelar/stralsamlare/zaer030-aerator?v=zaer030-krom
Jag ska byta ut en del strömbrytare i huset ock då passa på att sätta in nya kontakter då för då kan man ju köpa dom här som båda delarna sitter ihop
El -
Byta från en väggmonterad köksblandare till en blandare som sitter på diskbänken
Vatten & Avlopp -
Läcker under tvättbänk-hur få bort och byta ut det som sitter under tvättbänken?
Tvättstuga -
Byta kondensator Gorenje torktumlare, var sitter den?
Vitvaror -
Identifiera och byta strålsamlare
Vatten & Avlopp
