Hade elektriker här för att sätta upp lampan efter ommålning i badrum men några dagar senare slutade en av tre spottar att fungera. Det gick att få igång den genom att sprätta fingret mot den i några dagar men den är nu helt död.
Jag har provat att bryta strömmen och kolla ledningarna i lampan men de ser ut att sitta stabilt.
Innan jag ber elektrikerna komma tillbaka så tänkte jag se om det helt enkelt bara är själva "glödlampan" (ser ut att vara en G4 halogen) men har inte lyckas lista ut hur jag får av glaset.
Någon som har något tips på hur jag kan få bort det utan att krossa det?
  • Spotlight i tak med frostat glas och metallkant som behöver öppnas för byte av G4 halogenlampa.
Det brukar gå att vrida den inre ringen moturs
Brukar finnas små "sugkoppar" man kan trycka fast på glaset för att det ska bli lättare att vrida.
Tack för de snabba svaren. Försökte nu med en spotsugpropp och att vrida moturs men det enda som hände var att glasskivan innanför ringen blev lös men endast innanför ringen så går inte att få ut hela grejen.
Skulle nog behöva något för att få bättre grepp om själva ringen.
Lyckades få loss en av de fungerande lamporna med sugproppen (rakt ner utan att vrida) men inte den som var trasig. Fick istället loss den med en drinkpinne (den såg ut att vara skev).
Vad inget fel på halogenstiftet men verkade som om fästet för stiften behövde "puttas in" lite för att det skulle fungera korrekt
Tack för hjälpen!
  • Drinkpinne som användes för att lossa en trasig lampa, placerad på en grå textilyta.
