Hej, har försökt kolla lite i forumet, men frågar själv.
Har köpt ny spishäll, den gamla satt inkopplad med perilex med jord, nolla, L1 och L2 på separata stift.
Tänkte sätta på perilexkontakten på kabeln på nya hällen själv men blev osäker när jag kom så långt. Den har 5 ledare men brun/svart samt blå/blågrå är ihopsatta.
Kan jag sätta dem på N och L1 eller bör jag separera och isf bara brun/svart eller alla fem?
Säkringar på perilexuttaget är 3x16.
Gör det någon praktisk skillnad på effekten vid användandet av hällen?
Om jag separerar, måste man ha ändhylsor? Har så klart inte det hemma.
Eftersom du har tillgång till två/tre faser så ska du dela på brun och svart å sätta de på var sin fas i Perilexkontakten.
Ja, det är stor skillnad på enfas 16A och tvåfas 16A, med tvåfas kan du maxa bägge halvorna på hällen, med enfas kan du bara maxa ena halvan.
Nej du behöver inte ha ändhylsor, men det kan vara en fördel.
Man brukar koppla hällen på två faser och ugnen på den tredje. Antar det är så det är gjort hos dig?
Den verkar vara förberedd för en-fas från fabriken så om du vill köra den på två måste du tyvärr separera ledarna enligt kopplingsbilden.
Jag använder alltid ändhylsor och momentdrar men förstår att alla inte har sådant. Du får vara noggrann med inkopplingen och åtdragningen då. 2 nm är inte mycket och kardelerna spretar lätt utan ändhylsor.
Inte dela på de blå? De går på Nolla båda?Demmpa skrev:Eftersom du har tillgång till två/tre faser så ska du dela på brun och svart å sätta de på var sin fas i Perilexkontakten.
Du bör sära på brun och svart och lägga på varsin fas i perilexproppen. Båda de blå skall vara på nollan. Du kopplar alltså enligt alternativet 400V 2N~. Det går bra utan ändhylsor. Kopplar du den enfas utan att sära på den svarta och bruna så ökar risken att du löser en säkring när du använder hög effekt på hällen.
Ugnen går på annan säkring. Perilexen går enbart till hällen.A avh67f skrev:Man brukar koppla hällen på två faser och ugnen på den tredje. Antar det är så det är gjort hos dig?
Egentligen ska blå och blå/grå separeras samt blåa slangen ska bort från gråa ledaren.B Bulle_Bambino skrev:
Den gråa tråden klipps/isoleras, eller parkeras på oanvända "plint3" i hällen och tredje fasen i Perilexkontakten.
Sen en bygel mellan plint 4 & 5 samt blåa till plint 4 eller 5.
Ovan gäller alltså vid tvåfasinkoppling.
Egentligen...men enklare är att låta blå grå vara och sätta bygeln mellan 4 och 5 ( om den inte redan sitter där).Demmpa skrev:Egentligen ska blå och blå/grå separeras samt blåa slangen ska bort från gråa ledaren.
Det finns ingen vettig anledning att mecka bara därför att, det blir inte säkrare eller bättre.
Ja egentligen, enligt svensk standard. Samtidigt ska man följa tillverkarens anvisningar som går före svensk standard vid konflikt.Demmpa skrev:Egentligen ska blå och blå/grå separeras samt blåa slangen ska bort från gråa ledaren.
Ta bort kabeln från din gamla häll och koppla in den på plinten i din nya, enklare och snabbare 👍B Bulle_Bambino skrev:Hej, har försökt kolla lite i forumet, men frågar själv.
Moderator
· 52 005 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 089 inlägg
Och före tillverkarens anvisningar går sunt förnuft.A avh67f skrev:
Tillverkarens anvisningar är felaktiga här då de enligt bilden föreskriver både bygel och dubbla neutralledare. Inget farligt, men (ännu) ett fel som gör att tilltron till tillverkarens anvisningar faller ett par snäpp.
