Hej! Söker åter kloka tankar kring hur vi ska lösa vår isolering/vind! Hus från -67, kallvind, med mögel sedan tidigare. Oklart hur länge då det är ett dödsbo. Fjärrvärme som värmer upp huset, bott en ensam liten tant där dessförinnan i 20+ år. Ingen tilläggsisolering vad vi kan se. Spånisolering på vinden, gissningsvis ingen ångspärr någonstans.
Vi vill sätta in ett FTX för boendemiljöns skull då vi även har småbarn. Funderar på att byta ut isoleringen i samma veva? Taket är ett låglutande tak med en meter som mest i höjd på vinden så det är redan svårjobbat däruppe. Att lägga på isolering ovanpå spånet känns därför inte som ett alternativ. Risken är väl att det möglar ännu mer däruppe men å andra sidan torde väl FTX avhjälpa detta?
Hur hade ni gjort? Annat man ska tänka på?
Du avser troligen att FTX på vinden ska fungera som utökad ventilation i bodelen, för att ventilera ut fukt.
Ett FTX på vinden, gör inte att luftväxlingen blir större just där.
Vad finns det för fuktspärr på undersidan av taket upp mot vinden?
Kanske papp i någon form?
Kanske papp?
Tänkte ha ftx för bottenplan och källaren. Tänkte att det kanske avhjälper den fukt som bildas som hade stigit?
Papp troligtvis ja!
FTX för viss utvädring av fukt...
Jo, så kan det förmodligen bli då FTX ska justeras in så att det råder ett litet undertryck inne i huset relativt
omgivande luft.
Frågan är var luft då ska tas till FTX
och vart luft från FTX ska ledas in i bostaden.
Huvudsakliga funktionen för FTX, i vart fall hos mig är att återvinna värme av frånluften som s a s värmer upp tilluften in i bostaden, i vart fall något.
Jag har kopplat ifrån värmeelementet i FTX.
Jag har gjort din resa; installerade FTX i 70-talsvilla. Källare, kallvind med mögel och spån. Same same. :)
Vi sög ut allt gammalt spån vilket också förenklade installationen av ventilationssystemet. Sen lade jag ny ångbroms och blåste in träull.
Du har helt rätt att FTXen till viss del kommer förhindra att inomhusluften går upp på vinden (undertryck i huset), men du vill nog ändå klamra dit ny ångbroms samt se över avluftningen i takfot och gavel. Kallvindar är generellt över-ventilerade så jag valde att sätta igen takfoten och bara ha ventiler i gavlarna. Monterade också sensorer där uppe för att kunna bevaka och hittils ser det lysande ut.
Aaaaah, då är vi två, med lika tänk
FTX, ska få nya lager till sommaren i förebyggande syfte efter 8 år.
Avfuktaren lika gammal, är i bra skick.
Luftfuktighet i grunden tillåter jag bli 69 % vid
15 grader.
Nu har den inte jobbat på flera veckor, bara cirkulerar luft. Är 62 % och 12 grader, sen det blev kallare än - 5 ute.
Enligt Anticimex så säger de numer att RF måste vara högre än 80 % för att mögel ska utvecklas.
Det här är en jättebra föreläsning om husmögel och problemvindar. Kan också rekommendera boken Vandrande Fukt Strålande Värme.
Ett par tips:
- Börja med att få upp ordentligt belysning och ett par strömuttag till vinden. Det gör allting lättare. Du ska ändå ha dit el för ventilationsaggregatet så det är ingen extrakostnad att prata om.
- Fixa alla läckage (förstås) och behandla existerande angrepp med boracol för att stoppa dem
- Ta en bra sharpie-penna och ringa in och datummärk alla fukt- och mögel fläckar ni hittar. Då är det enkelt att upptäcka förändringar sen.
Rent praktiskt lade du ut ångbromst direkt under lösullen?
Kommer ha aggregatet i källaren då det är för trångt på vinden.
Erfarenhet att trygghetsvakten eller liknande?
Då missförstod jag trådstarten.
Angående ångbroms och isolering så finns bilder på hela processen i tråden jag redan länkat. Annars har Energimyndigheten en bra broschyr åt dig.
Jag byggde en egen trygghetsvakten mha Home Assistant. Tycker 16 000kr är åt helvete för mycket pengar för en fläkt, fuktsensor och värmeslinga.
