Jag har en ång/varmluftsugn från electrolux, EOB98000X, som drabbats av "LCD bleed", tyvärr är den så gammal att Electrolux slutat tillhandahålla reservdelar.
Allt utom att man inte kan läsa vad som står på skärmen fungerar bra.
Antar att själva LCD:n är någon form av standardkomponent.
Någon som har testat att byta själva den?
Electrolux ugn med LCD-skärm som visar tecken på "LCD bleed", svårläst text.
Rimas73
Har fått samma problem.Men det verkar fins inget intresse i frågan.
Alla håller tyst
A
Alla håller tyst
Inte av electrolux heller
Bild-Googlar man på namnet på den ugnen dyker det ganska snabbt upp reservdelen "Electrolux Oven Display Module 3156958229" och flera ställen som säljer den, ingen aning om hur lätt det är att byta så det är lite chansning då reservdelen är rätt dyr.. troligen är själva displayen som sitter i modulen svår att hitta separat
Har någon löst problemet? Det visade sig nyss att displayen på vår ugn av samma modell knappt går att avläsa. Vi har nyss tillträtt vårat nya hus och denna överraskning kom lägligt när lillkillen står hungrig och gnäller bredvid. Är inte så sugen på en extra utgift på ca 20k för en ny likvärdig ugn...
Hade samma ugn med liknande problem och min gick att läsa av när ugnen var kall men värre när den var värm.
Jag här försökt att hitta LCD:n och hittat någonstans för 2000-3000kr med oklart lager utomlands.
Tyckte det var inte värt därför blev det ny ugn denna gången från Siemens .
Elecrolux bjöd mig bara 15% rabatt på ny ugn
Det är nog samma problem med displayerna som det var med LCD-displayerna i bilar för ett tiotal år sedan. Till många vanliga bilmodeller fanns det kinatillverkade ersättningsglas att köpa. Själv bytte jag glaspanelen i färddatorn på min bil med gott resultat.
Displayen består av två glasskivor med transparenta metallmönster och mellan dem en "kristallvätska". När spänningen är noll mellan glasskivorna så flyter "kristallerna" huller om buller och när man lägger en spänning på så organiserar sig "kristallerna" sig åt samma håll och bildar ett polariserande filter. Tillsammans med en fast polariserande film utanpå glaset kan man spärra ljus. Problemet är att med tiden och hög temperatur så dunstar vätskan och avståndet mellan glasskivorna krymper och då blir inte polariseringen tillräcklig för att blockera ljusgenomsläpp. Det kan eventuellt gå att öka matningsspänningen på displaydrivaren för att kompensera för avståndet, men det kräver en del elektronikkunskap.
Emmet och 1 till
Vad jag förstår så har Ikea en vad jag tolkar som motsvarande för 7495kr inkl 5 års garanti.. ;)
Här gav diskmaskinen upp, så den fick prio före ugn då vi har två ugnar och jag kan fortfarande med lite tålamod köra den här ugnen ;)
Hej, Hur fick du löst problemet med displaykortet?
jag har inte agerat i frågan, vi har lyxen att ha två ugnar och denna används enbart när vi ska köra ångugn numer. Jag kan genom att trixa lite få igång den. Så denna ligger på min lista över tekniska skulder... :(
Är fortsatt intresserad av att byta själva LCD:n. Inser att man kanske kan få en offert från tex lagakretskort.se eller liknande om man bara öppnar den och hittar exakt beteckning på LCD:n.
Electrolux vill (kan?) inte ens hjälpa till med att berätta vilken LCD det är. (Det är ju en dot-matrix-display.)
det var väl löst?
ny maskin!
returen returen skrev:
det var väl löst?
ny maskin!
Det går emot mina principer att slänga fullt fungerande grejer med bara ett pyttefel.
Andra får ha sina principer ;)
aha så du varken reparerade eller bytte ugn då?
Ännu... Nu krånglar dock andra ugnen också - iofs förmodligen bara vredet som gett med sig, dessa håller E-lux som reservdel
- så vi får se vad utfallet blir. ;)
elx köper dessa ugnar från en fabrik i polen,
denna fabrik tillhandahåller såväl reservdelar som reservdelslistor (som sällan stämmer)
komponentvalet så som en display är fabrikens val, troligtvis är hela displaykortet köpt av fabriken från PRC.
så det är bara att spåra tillbaks till displayens tillverkare i Asien
