4 928 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Byta reaktor lysrör
Kan man byta gamla reaktorn till vanliga lysrör, mot en HF-reaktor?
Kan man driva både T5 och T8 med en ny sådan HF-reaktor och valfri watt på den också? Kan jag helt skippa glimmen om jag byter till en HF? Hur många volt ut ger en reaktor? Vad drar minst ström? En T5, T8 eller LED lysrör för montering som vanligt lysrör.
Ja, både T5 och T8 kan drivas med HF-don och tändaren behövs inte längre, allt sköts av elektroniken.
LED-lysrör kan endast monteras i armatur med den gamla typen av reaktor eller armatur som från början är avsedd för LED-lysrör.
Här kommer lite info om lysrör,
Längderna varierar även med typer av rör,
OBS finns även udda varianter av lysrör. Jag tog med de vanligaste rören.
T5 diameter ca 16mm G5 sockel ca 5mm c/c mått mellan stiften
150 mm 4 w
225 mm 6 w
300 mm 8 w
525 mm 13 w
563 mm 14 w,24 w "nya" generationen T5
863 mm 21 w 39 w "nya" generationen T5
1163 mm 45 w, 28 w, 54 w "nya" generationen T5
1463 mm 35 w, 80 w, 49 w "nya" generationen T5
T8 diameter ca 25mm G13 sockel ca 13mm c/c mått mellan stiften
450 mm 15 w
600 mm 18 w
900 mm 30 w
1200 mm 36 w
1500 mm 58 w
1764 mm 70 w
T12 diameter ca 38mm G13 sockel ca 13mm c/c mått mellan stiften
450 mm 15 w
600 mm 20 w
1200 mm 40 w
1500 mm 65 w, 80 w
1800 mm 75 w, 85 w
2400 mm 125 w
150 mm 4 w
225 mm 6 w
300 mm 8 w
525 mm 13 w
450 mm 15 w
600 mm 18 w
900 mm 30 w
1200 mm 36 w
1500 mm 58 w
1764 mm 70 w
450 mm 15 w
600 mm 20 w
1200 mm 40 w
1500 mm 65 w, 80 w
1800 mm 75 w, 85 w
2400 mm 125 w
