Hej.
Jag har lite gamla enkelpanel radiatorer som jag skall byte mot tvåpanel.
Jag skall även passa på att gipsa bakom radiatorerna men kommer då behöva justera ut vattenrören lite. Jag har tänkt kapa dem lite och undrar hur jag gör detta bäst, är det bågfil som gäller? (kommer inte åt med rörskärare). Riskerar jag spån i systemet och hur undviker jag isf detta?
Annars, hur kan jag enklast "S:a" ut befintliga rör utan att kapa dem?
Tacksam för all hjälp,
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Ingen som har något bra tips?
Jag skulle vilja få plats med golvlister, men får bli någon habrovink där i sådant fall.Huddingebo skrev:
Problemet är att det är svårt att få tag på röris för små jobb som detta.
Skulle det vara svårt att få upp golvet närmast vägger?
Det skulle ju underlätta enormt om du vill "flytta ut" rören
Kan du köra renoveringsgips istället så kanske du får plats med golvlister med?
Rören kan du såga med bågfil.
@Huddingebo @pennybridge
tekniskt vore det toppen att ta upp golvet för där under ligger det en kanal där radiatorslingan går och då skulle det vara en baggis. Dock är golvet lagt från denna ände av rummet så skulle vara omöjligt att få tillbaka det igen efter. Plus att det står en köksö som låser golvet där.
har 13 gips fram till elementen så 9mm gips där skulle se konstigt ut.
Menar du att radiatorrören ligger löst under golvet? I så fall kanske det går att såga/borra upp hålen i golvet ut mot rummet så att du kan dra ut rören några cm. Sen behöver du fixa golvet innanför rören men det borde vara görbart.
Du kanske kan ta upp del av golvet med fint snitt ex med dremel och få upp rören längre ut från väggen. Därefter kan du säkert få till golvet med lim
Husägare
· 673 inlägg
Precis ett snitt i ytskiktet och ta en hel lamell eller fler om så behövs. Ett jävla trixande men det går.P pennybridge skrev:
Sen kommer det till att bocka ut allt snyggt också. Hej å hå.
Nr1
Vad är det för material? Det händer att elementkoppel är i järn.
Kolla med magnet så att det inte är det först. Ser inte så bra på bilden...
Går det att komma åt underifrån? Vad finns där? Källare? Krypgrund? Våningsplan?
Hur långt under golvet tror du "stammarna" går?
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Värt att byta ut äldre radiatorer
Värme allmänt -
byta från luftvärme till vattenradiatorer functurahus
Värme allmänt -
Byta från radiatorer till fläktkonvektor- jordvärme.
Värme allmänt -
Byta ut radiatorer från 1998, till vad?
Värme allmänt
