Hej, jag har ett element där packboxen börjat läcka (det droppar från piggen). Hur är det, kan man byta packbox utan att tappa ner systemet? Eller är det bara att bita i det sura äpplet och tappa ner hela systemet
Om det är en termostatventil till en radiator så ska man kunna ta bort packboxen utan att det sprutar ut vatten, det kan komma någon droppe.
Denna radiatorventil sitter i ett driftsatt system med ca 1,5 bars tryck, packboxen bortplockad.
Här kommer en bild från en rad med samma typ av ventil (vill inte joxa med den aktuella radiatorn , iom att det verkar hålla tätt just nu) och en bild på termostaten från det aktuella radiatorn
Det verkar ha slutat droppa nu, allt jag gjort är att plocka av och på termostaten och rattat runt lite. Finns det nån logisk förklaring till det? när jag kollar närmare ser det ut att ha funnits dropp tidigare också.
Termostat:
Ventil:
Termostat:
Ventil:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Jag har aldrig varit någon stor fanatiker att endast byta insatsen även fast jag gjort det då kund önskat det.S Snabelhund skrev:
Du ser ut att behöva denna enligt insats enligt MMA ROT-bok:
Problemet är bara att den är dyrare än en helt ny termostatventil...
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-insats-10r/
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-10r/
Men värt att notera, alla arbeten på ett värmesystem utföres med fördel på det varmare halvåret!
Krilleman skrev:Jag har aldrig varit någon stor fanatiker att endast byta insatsen även fast jag gjort det då kund önskat det.
[länk]
[länk]
jag hajar, känns klurigt, som sagt nu verkar doppet ha avtagit.Krilleman skrev:Jag har aldrig varit någon stor fanatiker att endast byta insatsen även fast jag gjort det då kund önskat det.
[länk]
[länk]
Hela radiatorn ska bytas in säg 2-3 månader, mot bakgrund av det är det värt att göra nåt överhuvudtaget? Eller är det bara att hoppas på att det fortsatt håller tätt tills att det är dags för byte?
av ren nyfikenhet att bara byta packboxen fyller inget syfte? Utan det är hela insatsen eller ventilen som behövs bytas om det börjar droppa igen? Och hur var det kan man byta packbox på denna typ av ventil i ett driftsatt system?
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Svårt att veta exakt vilken packbox du har. Så ja det blir ett problem.S Snabelhund skrev:jag hajar, känns klurigt, som sagt nu verkar doppet ha avtagit.
Om den ens finns att köpa som reservdel...
Läcker det inte just nu, så håll ut 3 månader innan bytet men med denna under uppsikt!
