10 161 läst · 3 svar
10k läst
3 svar
Byta olja eller fett i bakaxel/manuell växellåda Rider 850
Nån som har erfarenhet av detta? Jag undrar för håller på och rustar upp den lite då lite skit gått sönder.
Blev att fundera på växellådan. På alla andra motorfordon med växellåda skall såklart den oljan bytas också. Men finns inte direkt någon urtappningsplugg på denna.
Om man då vill byta oljan lär man skruva isär hela bakaxeln.
Verkar inte som det är tänkt från fabrik att man ska byta oljan?
Min tanke är att det är fett och inte olja. Fett byter man väl inte liksom.
Nån som vet?
Nån som vet?
Gör ingenting!!! Jag gjorde misstaget att fylla på med olja efter rekommendation av en kompis. Resulterade i att oljan trycktes ut genom packningarna. Det skall vara något fett i men det är inget man behöver fylla på enligt verkstaden jag pratade med efter min lilla insident.
Du kan öppna den rengöra och ha i nytt fett,det ska vara rätt sort och rätt mängd.
Men är det bara för underhållets skull så skulle jag börja med remmar lager filter stift + måla klippagregatet med riktigt stark färg.
Eventuellt montera koppling för en gardena för att spola efter klippning
Hur ska man byta ut lampan eller hela denna LED-puck?
Belysning -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byta fjärrvärmecentral nu eller vänta?
Fjärrvärme & Gas -
byta från olja till luft/vatten eller fjärrvärme
Värmepumpar -
Behöver råd, fortsätta på olja, byta till pellets eller vad??
Värme allmänt
