Ska byta ut vår trasiga Nibe F750 från 2010 som värmer 150 m2 radhus fördelat på 3 plan.
Golvvärme på plan 1 samt radiatorer på plan 2-3.
Tagit in offert på både Nibe S735-4 och S735-7. Vet inte vilken jag borde välja som matchar F750,
någon som har erfaren av ett sådant byte? Vilken modell valde man i sådant fall?
Misstänker dock att S735-4 ändå är bra mycket effektivare än F750, men så att jag inte missar nåt.
735-7 varför gå ner i effekt, är väl bättre att ha den större, 750 är på ca 5kw kompressoreffekt, tar du en 735-4 lär den gå mycket på elpatron. hur effektiv en pump är, beror på hur väl intrimmat allt är, men 5kw är alltid 5 kw, och bara för att den är effektivare, så räcker inte 4kw.
Stefan Jäderberg
Med 150 m2 hus får man ett frånluftsflöde som räcker upp till ca 4,3 kW frånluftsvärmepump. Man förlorar bara marginellt på att välja S735-4 som ju samtidigt kostar mindre än S735-7. Den sistnämnda är ju byggd för att klara nya hus upp till 240 m2.
Stefan Jäderberg
Precis, frågade nibe support samma fråga och fick liknande svar som du säger.
”Det som avgör hur högt kompressorn kan varva är luftflödet i huset, vilket är detsamma oavsett vilken maskin man har. Skillnaden i årsförbrukning mellan dessa två varianter på 150m² är marginell. Det fungerar att köra med en S735-7 om man vill, men mellanskillnaden mellan 4 och 7 kommer inte att hämta hem sig. Dock detta förutsatt att det är standard takhöjd (volym) i huset.”
Josth
