Min italienska växelventil har gett upp, plasten runt själva pinnen knäckt så de sprutar vatten lite av och till därifårn :
http://www.billigtvvs.se/produkter/1670/6587/vaxelventil
Vad jag har förstått så är det lite skiftande kvalite på dom så jag tänkte se om man kunde hitta nått annat märke och sprang på den denna http://www.vvs-klimat.se/product.html/bosch-3-vags-vaxelventil?category_id=166 , skulle man kunna byta till en sån?
Eller finns det nått annat ni kan rekomendera?
Har en ctc107 dockad på en nibe city olje/el panna
mvh
Christian
Hej Jag skulle nog kolla om LK 525 passar till din pump för den passar till dom flesta thermia och nibe pumpar och den modellen är vridande i stället för fjädrande och priset för motor ligger på 400+moms och ventilen 400+moms så du hamnar på ca 1200
Hur tar man reda på om den kan passa?
Frågade lokala CTC återförsäljaren och dom hänvisade promt till det Italienska orginalet..
-/cw
-/cw
Hej bara mäta på din växelventil och jämföra med LK 525.Dom där italienska har inte nåt vidare rykte men du gör som du vill men jag tycker du ska fundera på det i alla fall.LK 525 har produktblad om du vill kolla.
Sådär, då har ja måttat å jämför datablad och den ska nog passa utan problem :)
Tips på var man kan köpa LK 525, har bara hittat den hos www.koping.se/nila
-/Christian
-/Christian[/QUOT
Hej Du kan köpa den hos ÅF för thermia och nibe där du bor.Och som du skrev så brukar dom italienska spricka och har man en honeywell växelventil så är det samma som sitter i ivt,thermia eller nibe och 525 brukar passa dom flesta.
