Vi har en bänkbelysning (monterad under överskåpen) som jag tror är IKEA Utrusta. Några lampor har gått och jag kan inte komma på hur jag ”bryter” mig in i armaturen för att byta ljuskälla.
Någon som har ett tips?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 524 inlägg
- Stockholms län
- 39 524 inlägg
Denna bild ska vara Utrusta:
https://external-content.duckduckgo...id=OIP.VC9YEnIAtDmWpboia-rivQHaHa&pid=Api&f=1
och jag tycker inte det ser så likt ut eftersom det verkar vara en helt slät sida på den.
Går det att lossa någon gavelplåt eller kan det finnas någon möjlighet att utnyttja de där urtagen som är bredvid gavelplåten?
Bilden är rätt. Slät på ena sidan och en skena för krokar på andra.
Är du säker på att enheterna som inte lyser (för jag gissar att det är hela enheten som är död?) inte bara har tappat kontakten med fjärren och behöver återanslutas?
Verkar vara en del problem runt detta.
https://www.facebook.com/ikeasverige/posts/10152899387921137/
Tack för svar så här långt. Tror inte fjärren är problemet (de är inkopplade på vanlig brytare också). De sprakar, blinkar och sen släcks hälften av dem. Ungefär som när ett lysrör håller på att lägga av.
