Har ett FTX-aggregat, Östberg HERU 180 S 2A, där ena fläktmotorn har fått missljud och jag misstänker att lagret behöver bytas.
Jag har plockat ur fläkten och monterat loss motorn. Men har nu fastnat och vet inte riktigt hur jag ska ta mig vidare. Misstänker att jag behöver lossa på den sidan där sladden inte är, men kan inte rucka på det. Är det rätt tänkt? Vad behöver jag för verktyg?
Tacksam för all hjälp jag kan få! :)
  • Ventilatorfläkt med en demonterad motor och elsladd, liggande på betonggolv.
  • Fläktenhet från FTX-aggregat Östberg HERU 180 S 2A med demonterad motor synlig.
Bästa svaret
Sprätt bort det svarta täcklocket i mitten av motorn.
Därunder finner du motoraxeln och en segersäkring. Ta loss denna och rotorn kan tas ur.
Det kan även finnas två brickor, observera placering av dessa. Noga att de kommer på rätt håll vid återmontage.
Knacka ur de två lagren men en hylsnyckel eller en skruvmejseln.
Pressa dit två nya lager, använd en passande hylsnyckel som bara pressar på lagrets ytterrkrans.
Köp ej lager i lågprisbutiker (ex. Biltema) utan beställ märkeslager (SKF el. dyl.)
