Precis nybliven medlem här och hoppas på kunna få lite hjälp från expertisen :)
Jag hade tänkt sätta infällda spotlights i taket i mitt badrum. Idag sitter en vanlig takarmatur och en lampa ovanför badrumsspegeln. Dessa styrs av en kronomkopplare på väggen.
Takarmaturen ska bort och ersättas av spotlights och dessa vill jag kunna reglera med dimmer.
Behöver därför ha en ytterligare dosa bredvid den befintliga för att montera dimmer i och undrar hur man löser det på rimligaste och smartast sätt? Väggen är kaklad med betong under.
Tänkte låta en elektriker göra jobbet men undrar lite om ni tror att det ens är möjligt att få in en extra dosa i väggen? Går det fräsa in eller liknande utan att behöva riva ner och lägga om kaklet osv?
Bifogar två bilder för att visa lite hur den dosan ser ut som sitter där idag. DSC_0093[1].jpg
Tacksam för svar :)
Åsa Lund
Enklare att ha en grund uttagsram. Sätt enkla strömbrytaren i ramen, utanpå kaklet, dimmern i ramen med på djupet halvvägs in i bef dosa. Bygger ut ca 15-20 mm mer än infällda strömbrytaren hade gjort.
tommib
Nope, där blir det utanpåliggande installation om du ska ha vriddimmer. Att "fräsa upp" ett nytt hål bredvid det befintliga lär vara väldigt svårt (att få snyggt).
Det du kan göra istället är att montera en dosdimmer. Med tanke på hur långt in den där dosan sitter borde du ha gott om plats att stoppa in t.ex. http://elbutik.se/product.html/vadsbo-dosdimmer-ld-220-1-200w?category_id=694 eller motsvarande och sätta en impulsfjäder på ena brytaren i kronkopplaren. OBS att du måste ha en nolla till dosdimmern, det får elektrikern dra från matande dosa. Det är lite lustigt att det finns en färdigdragen gulgrön till dosan som inte verkar fylla någon funktion. Förberett för golvvärme kanske (men då borde det finnas en nolla också) eller fördragen slang?
Det vore snyggt att passa på att sätta några förhöjningsringar i dosan samtidigt men det kanske inte går.
Om du ska sätta LED-spotlights kan du med fördel välja ett drivdon med push-dim men då måste du få ner ytterligare trådar till dosan och till drivdonets plats.
Tack för svaren!
Ska fundera lite och se vad som blir snyggast.
Det lutar åt att den blir en inbyggd dosdimmer med fjädrande kronomkopplare.
Undrar hur en dosdimmer reglerar ljuset? Är det ett snabbt tryck för av/på samt hålla inne för reglering av ljusstyrka eller liknande?
Mikael_L
Välkommen till forumet!
Japp, så brukar dom fungera.
Många dimmerpuckar idag (de flesta? alla?) stoppar vid max och vid min ljus, så det inte är trickigt att få högsta ljustyrka, resp lägsta. Så tycker jag det funkar bäst.
I dina kläder skulle jag själv satt in dosdimmer, och impulsfjäder/fjädrar i strömbrytare.
Dimmerpucken kan sättas i apparatdosan bakom strömbrytaren, i tak/vägg-dosan där lampan är ansluten, i ev kopplingsdosa på vägen eller t.o.m i något badrumsskåp. Så det finns många möjligheter att få in den.
Det näst bästa alternativet i mitt tycke är en förhöjningsram, kan se rätt OK ut.
Sen går det nog att fälla in en till dosa bredvid också, om det är absolut nödvändigt. Men det blir ett dammigt, tidsödande och trixigt jobb.
Jag har en 74mm dosfräs med diamantskär som jag gör doshål genom kakel och i lättbetong, puts, LECA, betonghålsten osv.
Den skulle säkert klara av ett hål i betong också, men ta lång tid att borra, damma mycket och slutligen trickigt att få ut betongkärnan utan att paja kaklet. Men det borde kunna gå. Jag har dock aldrig provat, och hoppas faktiskt att jag aldrig ska behöva heller. :D
Dimmerpuckar finns det en massa trevliga varianter av, t.ex:
https://www.elbutik.se/product.html/eltako-dosdimmer-eud61m-uc?category_id=694
https://www.elbutik.se/product.html/vadsbo-dosdimmer-ld-220-1-200w?category_id=694
Denna klarar sig utan nolledare, men klarar inte heller LED eller lågenergilampor
https://www.elbutik.se/product.html/dosdimmer-uni-400w?category_id=694
Ska du har LEDspotlights så finns det ofta drivdon som kan styras direkt med tryckknappen.
Men ska drivern rymmas i apparatdosa så kan du inte få så många watt LED-effekt.
Denna är också en variant:
Själv gillar jag den intuitiva lättanvändbarheten hos en vriddimmer och undviker dosdimmer om jag bara kan.
yxis
Hur ser denna ut på baksidan? Står i texten att det räcker med en dosa men hur är det möjligt? Behövs det ingen förhöjningsram eller liknande?
Du behöver även E1845632: förhöjningsram 2-fack och brytaren ska vara ELKO RS med skruvanslutning. Snabbanslutning passar inte pga den högre bygghöjden.
tommib
Jag tror att den där kommer färdig med förhöjningsram men jag är inte helt hundra. Det är ju dock enkelt att gå till närmaste Clabbe och titta.
Tänk på att den ska passa med lamporna du installerar, dvs om du kör LED är det inte säkert att det är bästa alternativet.
