Hejsan!
Flyttade in i en villa i vintras. Störde mig på att timern till ytterbelysningen ej funkade utan enbart gick på skymningsrelät. Sitter en Paladin 154 220 där nu. Vill att belysningen ska slockna vid ca 01.00 och tändas vid 05.00. Har därför köpt ett nytt ur. En Theben tr610.
Vet att man ej får koppla el själv men att byta ut ett befintligt ur då?
Förstår inte hur jag ska koppla in på den nya.
Går in 3st kablar i uret som sitter där idag.
Den nya har fler anslutningar.. verkar som det fattas en nolla då?
Elektronisk timer Theben TR 610 monterad på en DIN-skena med display och programmeringsknappar.
En Paladin 154 220 timer för belysningskontroll med tre inkopplade kablar i ett säkringsskåp.
Närbild av ett Paladin 154 220 timerur för ytterbelysning, med inställningsratt och tre inkopplade kablar.
Funkar det gamla uret? Kan du höra motorsurr?
På dina bilder ser det ut som det är frånkopplat.
Det nya uret är identiskt med det gamla när det gäller spänningsanslutning (L/N) och den växlande kontakten.
RandomHero
Det är knäpptyst.
Ändrar jag uret så den ej stå på de nedtryckta "spakarna" så funkar inte belysningen alls. Lika så om jag ändrar brytaren till höger.
Så just nu fungerar den som en strömbrytare.
OK, någon har kopplat bort matningen till uret ser det ut som.
Om du inte har vana av att rota runt med dessa grejor så är det kanske bäst att en elektriker får titta på detta.
Hade det gamla uret varit korrekt anslutet hade det varit en enkel sak att montera dit det nya uret.
Lite udda att man kopplat ur genom att avlägsna nollan, men det kanske var lättast ;).
RandomHero
Tack för snabba svar. Blir att ta detta i samma veva som en elektriker drar elen till övervåningen. Pratat med förra ägaren till huset och han sa att den alltid varit såhär sedan han köpte detta visningshuset av smålandsvillan.
Då är kanske inte det gamla uret trasigt. Någon kan ha kopplat bort det bara för att det för oväsen när det är i drift. Sådana där mekaniska tidur kan låta en del när motorn i det går. Borde inte vara några större problem med att koppla in en nolla för att se om det fungerar och sedan byta uret mot det nya. Eller byta direkt, om du är bekväm med att koppla i en elcentral (det är egentligen ett elektrikerjobb).
RandomHero
Och då kanske du inte alls behöver ditt nya ur. :)
RandomHero
Kör på det nya uret iaf. Då det går att göra fler inställningar
Precis. Det gamla uret är ett dygnsur med kortaste inkopplingstid 30 minuter. Medans det nya borde vara ett veckour vars kortaste inkopplingstid är 1 minut. Med det nya uret kan du ha olika tändtider på t.ex vardagar och helger.
Kollade i centralen idag och såg att nollan är borttagen helt. Har fastighetsteknisk utbildning men ej behörighet att koppla ny el, bara byta ut befintlig elektronik utan att dra nya kablar. Så får låta en elektriker koppla in en ny nolla då jag ej är säker på vart jag nu skulle dra nollan ifrån. Tack för svaren
Wheelabrator
Om du kan ta en bild av hela centralen där uret sitter så går det alltid att vägleda dig utifrån bilden om du skulle känna dig "bekväm" med en sådan lösning. Det finns många här på forumet som kan men inte får och även de som både kan och får.
Vi ger det en chans då
  • Elcentral med säkringsmoduler och anslutna elkablar.
  • Elcentral med flera säkringsautomater, en energimätare och ett tidur.
  • Elcentral med flera radvis ordnade säkringar och en energimätare.
Du har två JFBer, en PSA (ev JFB), samt antagligen några grupper utanför JFB.
Det du måste göra är att följa den bruna fastråden som matar tiduret för att kolla vilken säkring samt JFB den är kopplad via (detta bör framgå av gruppschemat). Du behöver även kolla upp vilken nollplint som hör ihop med aktuell JFB.
Och efter att följt Demmpa:s punkter och hittat vilken nollplint som gäller. Söker du fram en ledig anslutning på nollplinten och drar en blå kabel från den anslutningen till nollan på din timer/kopplingsur. Och för att inte få några problem så skall du ha brutit matningen till din central innan du börjar koppla och dra kabel.
