• Ventilationsfläkt installerad i skåp med synliga rör som kommer uppifrån och anslutning till höger.
  • Köksfläkt med hål på höger sida ligger på parkettgolv. Sladd synlig.
MultiMan
Enligt sökbar data ska både din nya fläktkåpa och befintligt fläktaggregat ha 125 mm anslutningar, så det ska passa. Har du provat skruva bort slangen så ingen satt någon förminskning på ingången?
IFK140: https://fsp.ostberg.com/products/4973/ifk-140-c-ec/?region=se&lang=se
Måttsatt ritning av ett fläktaggregat med anslutning på 125 mm och detaljerade dimensioner som 598x442 mm i översiktsvy.
Ritning av fläktaggregat IFK140 med måttangivelser, inklusive 125 mm anslutningar och olika höjd- och breddmått markerade för höger och vänster montering.
Jag tänkte mer på att hålet på fläkten är ute till höger och det som kommer uppifrån är centrerat. Hur sammankopplar jag dem?
MultiMan
Med en slang såklart.
Vad använder jag för slang?
Då enligt manualen får inte det här ske.
  • Illustration av korrekt och felaktig installation av luftslang till köksfläkt enligt manual. En rak slang godkänd, en böjd med kryss över förbuden.
Du får väl se till att avståndet vid montering helt enkelt tillåter en snällare böj så att säga.
MultiMan
Slangarna som sitter på utgående är 100% aluminium och kan inte bli sådana veck på att det blir stopp. Den kommer ihoptryck och man drar isär som ett dragspel, men den håller hela tiden den runda formen även i börjar.
Den du har idag på ingående från fläkten är med bara en spiralfjäder omgiven av någon plast och den är inte alls lika formstabil, så är det tillåtet enligt reglerna med aluslangen (kan inte se varför inte då den är bättre på alla sätt) köp den så behöver du inte oroa dig för stopp. Man kan i princip göra en berg- och dalbana i snäva vinklar med en den slangtypen utan att den förlorar formen.
https://www.clasohlson.com/se/p/32-5321
Aluminiumslang för ventilation, flexibel och formstabil, användbar för installationer där veck och formförändring kan orsaka stopp.
