S
Köksblandaren har börjat läcka, och då den är runt 18 år redan så tänkte jag byta ut den till en ny.
Jag är ny på detta, men har hittat guider här på Byggahus och känner att jag har hyfsat koll på hur jag ska montera den nya blandaren. Men innan jag monterar ner den gamla vill jag kolla ifall jag har allt som behövs så jag inte står där med avstängt vatten och saker som inte passar.
Detta är den nya blandaren FM Matsson Siljan: https://www.bauhaus.se/koksblandare-fm-mattsson-siljan-med-diskmaskinsavstangning-609497
Den gamla blandaren även den en FM Matsson med liknande design - fast från 2006.
Såhär ser det ut under blandaren:
Rör och anslutningar under en köksblandare, med PEX-rör för inkommande varmt och kallt vatten, kopparrör, och anslutning för diskmaskin.
Nuvarande rör från blandaren är 10mm rör som jag tror är kopparrör (de är hårda).
Inkommande kall och varmvatten är plaströr (PEX) med dimensioner 15mm x 2,5mm.
Finns även anslutning till diskmaskin (till höger på bilden).
Här är bild på rören från den nya blandaren. Dessa är flexibla rör (dvs jag antar plast med metallskydd)?
Tre flexibla anslutningsrör med metallflätning och metallkopplingar ligger på en träyta.
Nu till min fråga - vad för kopplingar behöver jag köpa för att koppla den nya blandaren till varm/kallvatten/diskmaskin.
Det verkar vara klämringskopplingar (se bild nedan). Behöver jag köpa nya sådana, eller kan jag återanvända dom? Ifall det förstnämnda - vilka dimensioner behöver jag köpa?
Bild på röranslutningar under köksblandare, inklusive ett kopparrör och ett mörkt flexibelt rör med klämringskopplingar fästa på vita plaströr (PEX).
Lägger även till en bild från instruktionsboken till den nya blandaren som jag antar ger mer exakta mått på dess kopplingar.
Installationsschema för köksblandare FM Matsson Siljan, med detaljerade anvisningar för rör, kopplingar och dimensioner.
Tacksam för all input!
Om det är 10mm på dom gamla rören så är det nya klämringar bara, sen återanvänder du muttrarna från det gamla.
S
Tack för svar!
Yes jag mätte och de är 10 mm i ytterdiameter.
Så såna här https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...gar-nipplar-och-bussningar/klamringar-452259/ i storlek 10 mm?
Behövs även stödhylsor kanske https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...gar-nipplar-och-bussningar/stodhylsor-452255/ ?
Så koppla ur nuvarande mutter, trä på klämringen på nya blandarens slang, klicka i och dra åt muttern?
Du ska ha klämring av samma märke som kopplingen. Inga stödhylsor.
S
Jag förstår. Intressant med stödhylsan, har för mig att jag läst att det ska användas för "mjuka" rör (vilket jag antar PEX är - men det kanske bara var för kopparrör).
Jag vet tyvärr inte vad för märke det är. Försökte läsa på själva kopplingen men verkar inte stå tillverkare (vad jag kan se) utan endast dimensioner (15 och 10).
Kanske lika bra att köpa helt nya då för att vara säker?
Hittade dessa: https://www.bauhaus.se/klamringskoppling-vatette-rak-dy15xdy10
Dy15 och dy10 antar jag betyder att ena ändan är för rör/slang 15mm och andra för 10mm
Kommer två sådana funka - dvs. jag byter ut hela kopplingen?
Ren PEXslang ska också ha stödhylsa, men dina PEXslangar har hårda släta rörändar där går det inte att få dit någon stödhylsa, utan ändarna betraktas som hårda rör.
S
Ah, tack för förklaringen!
Känns som att då jag är osäker på tillverkaren så kanske det är lika bra att köpa nytt. Det finns heller ingen vattenavstängning (får stänga av centralt) så det bästa alternativet kanske vore att köpa:
2 x https://www.bauhaus.se/kulventil-vatette-rak-dy15xdy10-krom (istället för klämringskopplingar - då denna kan ersätta dessa om jag förstår det rätt)
samt
2 x https://www.bauhaus.se/stodhylsa-vatette-for-pex-ror-dy15x2-5 (för PEX slangarna med 15mm utan hårda rörändar
Låter det vettigt?
Sedan koppla in 15mm slang (med stödhylsa) i ena änden, samt nya blandarens rör i andra änden.
S
Nilstyko
