Ska byta blandare i köket,det är en gammal diskbänk med två hål så har beställt en Mora täckplatta och täcka för de gamla hålen. Har införskaffat mig en håltagare för diskbänk 35mm på biltema.
Rören längst ner har 16mm i diameter och de som ovanför de har 12mm.
Ska även sätta på ballofix innan jag monterar dit nya blandaren.
Blandaren är en FM Mattsson 9000E II
Hur gör jag på smidigaste sätt?
Är det genom att kapa 12mm rören lite ovanför mitten och sätta på ballofix på de 12mm rören?
Bor i villa så stänger av huvudkranen till vattnet in innan och spolar ur köksblandaren innan antar jag.
