På jobbet har nyckeln till utkastaren försvunnit, vilket har lett till att man använder skiftnyckel eller polygrip för att sätta på/stänga av vattnet.
Detta har gjort själva ventilen runddragen. Är det en simpel sak att byta den eller måste man ri gs in rörmokare?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Jag bytte min själv, hela kalaset inga problem.
Köpte denna
https://www.vvsochbad.se/fm-mattsson-tradgaardskran-fryssaker-600-mm-med-ratt-786411
Om du har samma modell kan du byta insatsen, dvs det inre röret.. vete tusan om prisskillnaden var speciellt stor dock.
annars stäng av vattnet, lossa klämringskopplngen från insidan, du lär även behöva kapa det yttre röret, skruva lös från utsidsn. Sedan är det bara montera den nya enligt instruktion;-)
En röravskärare är de du behöver, ev en tigersåg för att kapa de gamla röret.
Köpte denna
Inte om de är en frostfri vattenutkastare, avstängningen sitter på andra sidan väggen så att säga. Det finns vissa reservdelar, kolla upp märket/typen och sök om du kan byta endast ”toppen”, men processen blir typ densamma som om du byter hela innandömet.
