Ska byta ut mina gamla halogenspottar då de glappar allt för ofta. men hur får jag loss dem?
De är infällda i överskåpen så man kommer inte åt dem ovanifrån, hittar heller inga skruv eller liknande i själva spotten.
Ska man bara bända loss dem eller finns det något smart knep?
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Någonting på första bilden säger mig att det är en form av bajonettfattning där man ska vrida lite först för att de ska lossna och gå att plocka ner.
Jag tror det du ser är till frontglaset. Normalt dras dessa bara rakt nedåt. Ta en kniv och för in under och bryt försiktigt om de inte lossnar för hand. Många av dessa möbelspotlights har även skruvhål så de kan vara skruvade. Sitter de väldigt hårt så är det nog så att de skruvats fast. Men, det ser inte så ut på denna modell.Paul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Det är nog så sant när jag tittar lite mer noga ja men ibland kan det ju då även sitta en låsring som gör att man kan plocka ut själva lampan och detta kan ju även underlätta att få loss själva insatsen.J Johan456 skrev:Jag tror det du ser är till frontglaset. Normalt dras dessa bara rakt nedåt. Ta en kniv och för in under och bryt försiktigt om de inte lossnar för hand. Många av dessa möbelspotlights har även skruvhål så de kan vara skruvade. Sitter de väldigt hårt så är det nog så att de skruvats fast. Men, det ser inte så ut på denna modell.
Tack för alla svar, det var mycket riktigt så att det bara var att dra ner dem försiktigt.
nu återstår bara att hitta någon modell som går att byta med. är ingen plats direkt att spela på. sladdarna är precis så de räcker fram till lampan och ingen plats för sockerbitar el dyl...
tips?
tips?
Vad står det på den gamla spottarna?
Troligen 12V ~ alltså ren växelspänningen.
Den typen av armatur kommer ofta med förmonterad kabel på 2-3m. Så att sladden precis räcker beror på det. Vart går det, kan det gå att byta kabeln?J Jonas788 skrev:
