Jag ska byta vår hydropress som inte håller lufttrycket ordentligt. Antar att jag ska lossa flexslangen från T-kopplingen, men hur? Ska det bara vara att lossa den smala muttern som sitter mellan slang och koppling? Tänkte fråga här innan jag har sönder något och står utan vattenförsörjning.
Den nya hydropressen är i rostfritt stål. Finns det ändå risk att det bildas korrossion vid plattan i botten? Borde jag sätta något mellan den nya hydropressen och T-kopplingen?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Tack @Krilleman! När man är lite osäker är det skönt att dubbelkolla med någon annan innan man sätter igång.Krilleman skrev:
Ifall någon annan läser det här och är i liknande situation så skriver jag ner vad och hur jag gjorde här:
Först stängde jag av pumpen och tömde tanken på vatten och luft.
Sedan började jag lossa på flexslangen vid hydropressen, men upptäckte att det var svårt att inte böja slangen på ett sätt som verkade skadligt. Lossade istället flexslangen på andra sidan mot röret till pumpen först. Sedan var det lättare att skruva loss den från hydropressen då slangen kan rotera fritt.
Därefter tog jag en stor skiftnyckel och knackade (ganska försiktigt med en träbit mellan) längst ut på T-kopplingen för att få loss den från hydropressen. Gjorde rent T-kopplingen med hushållspapper, ättika och vatten.
La på lin och pasta på gängorna på nya hydropressen och skruvade dit T-kopplingen. Gjorde rent gängor på flexslangen och lade på nytt lin och pasta. Skruvade på flexslangen på hydropressen och justerade T-kopplingen så att slangen hamnade i rätt vinkel så att det inte blev några skarpa böjar vid koppling till röret. Skruvade fast flexslangen igen på röret.
Fyllde på luft i den nya hydropressen. På med pumpen igen och kolla så att det inte läcker någonstans.
Klart!
Hjälp!! Byta blåsa i hydropress? Hur? Vilken?
Vatten & Avlopp -
Byta till större hydropress?
Vatten & Avlopp -
svavelväte och hydropress, byta till hydrofor eller syreaktivator?
Vatten & Avlopp -
Byta pumpautomat till lösning utan hydropress?
Vatten & Avlopp -
Byta hydropress, fråga om anslutning.
Vatten & Avlopp
