Renoverar ett väldigt nergånget torp (timmerhus) och har nu grävt ut grunden och fyllt på med singel i grunden. Nu kommer jag till golvbjälklaget och konstaterar att det är 565 cm långt och längsta golvbjälkarna som går att köpa i bygghandeln utan att specialbeställa är 540 cm långa. Dock är rummet bara 500 cm brett så vrider jag på golvbjälklaget så går det utan problem.
Är det helt galet att byta håll på golvbjälklaget? Eller kan det spela stor roll konstruktionsmässigt?
Eftersom det "bara" är ett sommarställe så vill jag hålla nere kostnaderna och även jobbet.
Inte helt klart med grunden, ska skyffla in mer singel.J jonaserik skrev:
Men golvbjälklaget har legat så som de ligger staplade till höger i bild. Jag vill alltså vrida på det hela 90 grader.
Går att vrida 90 grader, men se efter först hur tiljorna är fästa i ytterväggen. Kan vara att dom håller ihop huset, det är stengrund och den kan vara väldigt ojämn och bära ojämt. Vrider du, så kanske du måste sätta kottlingar som ankras i nya tiljor och ytterväggens nedre del. Det ser ut som att det är virke till höger och lika på andra sidan. Dom kan hålla ihop hörnet, så att ta bort dom kanske inte är en bra ide. Kan du låta det vara kvar och fästa det nya i dom med balkskor och långa skruv, säkert hårt virke, så att förborra är inte fel.
När jag bröt upp golvet hade samtliga bjälkar släppt från syllen och sågspånet rasat ner i grunden.J jonaserik skrev:Går att vrida 90 grader, men se efter först hur tiljorna är fästa i ytterväggen. Kan vara att dom håller ihop huset, det är stengrund och den kan vara väldigt ojämn och bära ojämt. Vrider du, så kanske du måste sätta kottlingar som ankras i nya tiljor och ytterväggens nedre del. Det ser ut som att det är virke till höger och lika på andra sidan. Dom kan hålla ihop hörnet, så att ta bort dom kanske inte är en bra ide. Kan du låta det vara kvar och fästa det nya i dom med balkskor och långa skruv, säkert hårt virke, så att förborra är inte fel.
Jag har bytt syllen på den långsidan som man ser under fönstret och fäst in den ordentligt i Syllen som går i väggen till höger. Så jag tror och hoppas inte att väggen kalvar om jag byter håll på golvbjälklaget.
Men för att vara på säkra sidan kanske jag sätter lite kortlingar samt kanske ett extra hörnjärn i hörnet där syllarna möts.
Tack för svaret föresten 🙂J jonaserik skrev:Går att vrida 90 grader, men se efter först hur tiljorna är fästa i ytterväggen. Kan vara att dom håller ihop huset, det är stengrund och den kan vara väldigt ojämn och bära ojämt. Vrider du, så kanske du måste sätta kottlingar som ankras i nya tiljor och ytterväggens nedre del. Det ser ut som att det är virke till höger och lika på andra sidan. Dom kan hålla ihop hörnet, så att ta bort dom kanske inte är en bra ide. Kan du låta det vara kvar och fästa det nya i dom med balkskor och långa skruv, säkert hårt virke, så att förborra är inte fel.
Ja det är en idé. Dock var alla dom skarvade så då får jag göra det igen. Och stötta upp den underifrån. Men inte med en brädbit som det var gjort innan så att allt var plaskblött 😅useless skrev:
