Funderar på att göra om ladugården till snickarverkstad och "garage" för gräsklippare och diverse små maskiner, men golvet på ladan ovanför behöver ses över kan man säga.
Tanken är att sätta tak osv där nere, isolera och sätta belysning så det funkar att vara där även på vintern.
Har stött på problem med hur jag ska göra med golvreglarna, dom är i en dimension jag aldrig stött på tidigare och vettefan hur jag ska fästa nya reglar. Nuvarande är i storlek 175x160 (den högra på bilden) och den till vänster är 180x75. Det är uttaget i den murade väggen där dom ligger och vilar så att säga.
Jag vill iaf att golvet ska hålla för en eller två bilar, mer vikt än så kommer jag inte ha där i ladan ovanför.
Så jag tvivlar att jag behöver lika grova reglar som nuvarande.
Är det någon som stött på liknande och hur gjorde ni?
Eller bara någon annan som har någon bra ide hur jag ska göra?
Längden totalt på dom är strax under 12m och det finns 2 rejäla stålbalkar som stöttar vid 4m och 6m.
  • Gammalt trägolv ovanför fönster i en ladugård med två olika dimensioner av golvreglar. Murad vägg med stålfönster och hönsnät.
