Hej! I samband med badrumsrenovering i lägenhet så ska vi givetvis byta golvbrunn.
När jag skulle frilägga denna så såg jag att de va en gjutjärnsbrunn med bottenanslutning och att avloppsgrodan är förlagt i grannens. Den är rejält fixerad med betong.
Min fråga är nu vad ni anser enklast och bäst.
Ska man slå sönder och på nåt sätt plugga befintlig brunn och avlopp för att förlägga nytt i bjälklag? Det medför att jag kommer behöva såga ur i bjälklaget för att komma fram till stammen.
Eller ska man lägga tid på försiktigt frilägga golvbrunn och ansluta ny i befintliga gjutjärnsrör till stamm? Då går jag ju igenom bjälklaget helt och riskerar att göra skada på grannens nedsänkta gipstak.
Informerat styrelsen och även pratat med grannen under. Grannens reaktion var väl att han inte lätt jättepigg alternativ två
Styrelsens svar var att göra det rörmokare ansåg bäst för fastigheten i ett långsiktigt perspektiv, stamm och groda är av gjutjärn men re-line’at nyligen ska sägas
Har någon erfarenhet av liknande eller nåt förslag?
Tack på förhand
  • Bild av en delvis frilagd golvbrunn i ett badrum under renovering, omgiven av betong och trasigt golv.
  • Gjutjärns golvbrunn frilagd i badrumsgolv, omgiven av betong och plankor, redo för renovering.
  • Gjutjärnsbrunn med bottenanslutning frilagd i betonggolv under badrumsrenovering, omgiven av byggdamm och verktyg.
  • Skiss av badrumsplanering med golvbrunn, bjälklag och avloppsrör mellan våningar markerade på papper.
BirgitS
Det förekommer att man lämnar kvar den gamla golvbrunnen (pluggad) för att i stället sätta en ny golvbrunn på ett annat ställe. Men någonstans ska ju de nya rören anslutas till stammen. Det kan finnas krav på att nya rör ansluts till de relinade rören på ett särskilt sätt för att säkerställa att det blir tätt (så är det här och rörmokaren måste prata med reliningfirman för att få instruktioner).
Bjälklagret är väl en bärande konstruktion och ingrepp i det kan kräva kontakt med byggkonstruktör och anmälan till kommunen.
Hur har andra i huset gjort när de har renoverat sina badrum?
