Har jordvärme som uppvärmning till min villa 1 plan, 132 kvm.
Värmepump NibeFighter 1115.
Enbart golvvärme som uppvärmning.
Nu har köldbärardifferensen skenat iväg så värdet mellan köldbärare in & ut är väldigt stort.
Kontaktade en rörfirma jag brukar anlita om detta.
Per telefon sa de då att det är någon givare som det är fel på.
Felet skulle inte vara något som påverkar, men jag har fått väldigt varmt i huset.
Dragit ner på läget på värmepumpen och alla termostater inomhus.
De sa också att då värmepumpen är så pass gammal, 14 år, så skulle det inte finnas möjlighet att byta givare.
Hur skulle ni ha gjort i detta läge, byta värmepumpen eller rådfråga annan firma ?
  • Värmepump av märket NIBE Fighter 1115 i ett teknikrum.
Tack för tipset! Jag är tyvärr helt okunnig vad gäller detta system. Hur kan jag veta att det är just givaren som det är fel på, och vilken/vilka ? Upplevde rörfirman lite nonchalant.
Var sitter smutsfiltret, och hur rengörs det ?
Fick aldrig ngn genomgång vid husköpet.
När det gäller givarna på kalla sidan kan man ofta se om värdena är rimliga eller ej. KBin ska gärna ligga 3° över KBut och ligga runt ±0 °C . Eftersom det blir frost där de sitter händer det att givarna går sönder/spricker. Smutsfiltret på kalla sidan sitter som regel i påfyllnadskopplet under isoleringen. Man får ta bort isoleringen, sätta på ett litet handtag och vrida 90° för att kunna öppna filtret med en skiftnyckel. Borde stå i installationsmanualen. NIBE har bra användar- och installationsmanualer att ladda ner från deras sajt. När är din 1115 tillverkad?
Köldbärardifferensen är nu kb-f 7 gr kb-r 50 (-11 gr).
Vet ej när den är tillverkad ?
Huset byggt 2007.
Värmepumpen heter nibe fighter 1115-7
Installerad 2007-10-01.
  • Etikett på en NIBE Fighter 1115-7 värmepump med tekniska specifikationer, installerad 2007.
Ring en annan firma och be att få givaren bytt. Den där maskinen har antagligen flera år kvar i livet. Man kan ju inte skrota pumpen bara för att en tempgivare har gett upp.
MagHam
Tack ! Funkar då den givare du tipsade om att skicka efter ?
Ja värdet Kb in verkar rimligt. Bor i Norrbotten om det har någon betydelse?!
Vilket jäkla trams av din röris. Klart att det finns en givare att få tag i, annars kan man också göra en på egen hand av lämpligt ntc motstånd.
Har själv en Nibe 1230 från år 2006 som jag fått byta KB givare på. Nu är det dags igen. Dom har ord om sig att hålla dålig kvalité.
Givarna påverkar inte inomhustemperaturen annat än om KB-in går under gränsvärdet för kompressorstart.
Så bryr du dig inte så kan du låta det vara.
Ja den givaren är för allt på dåtidens värmepumpar. Enkelt och bra. Var man bor i landet spelar ganska liten roll för bergvärme om berggrunden är lämplig dvs. Lite djupare borrhål i norr för det är ett större energiuttag från berget.
M MagHam skrev:
Vilket jäkla trams av din röris. Klart att det finns en givare att få tag i, annars kan man göra en på egen hand av lämpligt ntc motstånd.
Tack, ska ringa annan firma o beställa ny givare !
MagHam
Det är jordvärme som är kopplat till denna värmepump, inte bergvärme.
Ska beställa ny givare och ringa annan firma. Upplever att denna firma är väldigt nonchalant mot kunderna. Den personen jag pratar med som har hand om just värmepumpar låter väldigt ointresserad.
Undrar bara varför det helt plötsligt blev så väldigt varmt i huset ?
Det var så jag upptäckte denna stora differens mellan köldbärarna.
De kan ju vara så att utomhusgivaren (och eller inomhusgivaren om du har sådan) också ger värmepumpen fel värde. Då påverkas börvärdet för framledningstemperaturen till radiatorerna.
Men, som sagt, den gör det inte av felvisning på köldbärartemperaturen.
Hur kollar jag det, vilken givare som är trasig. Utomhustemp stämmer på värmepumpen mot termometer. Inomhusgivare vet jag ej om det finns eller var den sitter ?
Fick väldigt dålig info överhuvudtaget när jag köpte huset. Frågade var jordvärmeslangarna låg, och då svarade han väldigt trevande.
Finns annat att anmärka på också, men det hör inte till detta ämne.
Det finns en givare för framledning också, dvs vattnet ut från värmepumpen på väg mot element/golvvärme.
Om du mäter temperaturen på det röret när så ska det stämma med värdet som heter Vbf. Värmebärare fram.
Om den är knas kan det bli varmt...
MagHam
