Skall byta garageport eftersom min gamla vipport är riktigt sliten. Samtidigt fimpar jag det gamla soptunneskåpet och gör garageporten något bredare(breddar från 227 till 250)
Garaget ligger på en platta och trät som ligger mot plattan på båda sidorna om porten och under soptunneskåpet är riktigt dåligt. Syllen under skåpet är nästan helt bortmurknad.
Eftersom jag tar bort sopskåpet och syller är rutten blir det ju att jag bygger en helt ny vägg på ena sidan om garageporten. Vad bör man tänka på?
Detta är min plan:
1. Lägga syllisolering och skruva fast ny syll med expanderskruv.
2. Spika nya reglar och ett par kortlingar.
3. Häfta vindskydd utvändigt (papp eller asfaltboard) - hur lägger man den upptill och framför allt nertill? viker man den åt nåt håll eller bara häftar den i syllen?
4. isolera mellan reglarna och sätta byggplast invändigt - samma fråga här som på 3
5. sätta spikläkt och panel
6. sätta gips
Då den nya garageporten kommer vara något bredare än nuvarande kan jag ju bygga upp ett nytt ramverk en bit utanför till den och sen bara riva den gamla när den nya skall in.
Regeln som ligger närmast garageöppningen ligger ju inte an mot syllen utan direkt mot plattan, skall jag lägga syllisolering under den, eller behandla på något sätt?
Märkte att en del, ca 10cm av syllen på långsidan var murken. Kan man skrapa bort den och spika in en ny frisk bit?
Jag antar att det står några väggreglar på syllen. Knackar du bort den så trycks väggen ner och du får inte in den nya syllen. Jag gjorde så att jag skruvade en bit av 45*70 regel på varje väggregel och lyfte lite med en domkraft så att syllen blev fri. Tog sen en tigersåg och kapade bort ca 50 cm av syllen under varje regel och ersatte den men en ny 50 cm bit. Det blir lite lappande med allt fixeras med expaderbult och ytterligare regel ovanpå skarvarna på syllen. bra mycket bättre än det var från början.
Jag byggde en ny ram för den nya garageporten runt den gamla - satte in nya stolpar på var sida och ny balk ovanpå - det bökades lite med domkrafter här också men till slut började den gamla öppningen att vingla och det var ju ett bra tecken :).
Tack vagabondo!
En annan fråga; regeln som ligger närmast garageöppningen ligger ju inte an mot syllen utan direkt mot plattan, skall jag lägga syllisolering under den, eller behandla på något sätt?
