5 269 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Byta gammalt mot nytt takuttag, förändring eller inte?
Det är som bekant tillåtet att byta brytare och uttag själv utan auktorisation. Man får alltså byta ett gammal takuttag, i alla dess former: oljordat, jordat, krontädning, osv mot ett likadant. Men nu är frågan om man får byta ett jordat uttag av den gamla typen mot ett nytt DCL-uttag. Rent elektriskt är de ju 100% identiska. Rent praktiskt är själva anslutningsplinten även den 100% identisk. Så nu är frågan: Tänker paragrafryttarna på ESV praktiskt och rationellt eller sätter de sig på sina höga hästar och låtsas att det på något sätt skulle finnas rationella argument för att inte tillåta det här?
Tyvärr verkar åtminstone Gunnel ha bestämt sig för att man bör anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag:
https://www.elsakerhetsverket.se/Fragor-och-svar/Arkiv-fragor/maste-jag-byta-till-nya-uttag/
Klickar man sig vidare på länken på den sidan får man en betydligt längre artikel där säger att det är en god idé att planera för jordning av sitt hem i dialog med elinstallatörer (eftersom DCL-uttag inte får installeras utan skyddsjord). Annars får man väl köpa på sig ett lager då dom gamla är ok så länge dom finns på marknaden.O Steamboy skrev:Det är som bekant tillåtet att byta brytare och uttag själv utan auktorisation. Man får alltså byta ett gammal takuttag, i alla dess former: oljordat, jordat, krontädning, osv mot ett likadant. Men nu är frågan om man får byta ett jordat uttag av den gamla typen mot ett nytt DCL-uttag. Rent elektriskt är de ju 100% identiska. Rent praktiskt är själva anslutningsplinten även den 100% identisk. Så nu är frågan: Tänker paragrafryttarna på ESV praktiskt och rationellt eller sätter de sig på sina höga hästar och låtsas att det på något sätt skulle finnas rationella argument för att inte tillåta det här?
[länk]
Man kan ju hoppas att ESV för en gång skull tänkt till ett extra varv och anser byta från jordat lamputtag till DCL-uttag är ok för gemene man med tillräcklig kunskap att utföra men det är väl antagligen att hoppas på för mycket.
Så är det, det är ju först när man börjat ”kunna” något som man inser hur mycket mer man ännu inte lärt sig som det finns att veta.E elmont skrev:
Men det känns det som rätta vägen i detta fall och förlita sig på att den stora massan kan göra den värderingen själva om man anser sig ha tillräcklig kunskap för att byta ett jordat lamputtag mot ett DCL-uttag. Att få ALLA att tycka och göra lika med hjälp av pekpinnar kommer vi aldrig att lyckas med. Hellre då att synliggöra information om vad man ska kontrollera/hur byte ska utföras praktiskt så att fler kan kontrollera om det man trodde sig veta faktiskt stämde eller om man missat något.
Esv är verkligen roliga
"Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt
elinstallationsföretag och planerar för hur och när byte ska ske"
Hur många har en husrlektriker? Hur många elinstallationsföretag är öht intresserade av att göra det esv föreslår? Hur många egnahemsägare är villiga att betala för detta?
Finns bara ett ord - hushållsel.
Det är ju ofarligt, då kan det ju inte vara olagligt att pilla med det.
Hur många som är intresserade av att diskutera jordning av sin bostad tillsammans med elektriker och planera för att få det utfört? Det kan nog finnas några som tänkt på detta, speciellt om utbyte av övrig el också är på gång.S sunqan skrev:Esv är verkligen roliga
Nu var ju frågan "Måste jag byta mina gamla uttag till taklamporna direkt när de nya reglerna börjar gälla den 1 april 2019?"D Dub361 skrev:
Ska jag genomföra en renovering av elen hemma pratar hag självklart med flera installationsfirmor för att få en offert. Men att ringa en elinstallationsfirma och säga "tja, det kommer ju nya takkontakter för lampor och jag skulle vilja diskutera lite kring när det kan vara lämpligt att göra det.
Ja och svaret var alldeles för förkortat/förenklat och saknade delar av texten som stod i länken som man förhoppningsvis orkar att bemöda sig med att klicka på och läsa. Tyvärr framgick inte svaret på ursprungsfrågan där heller men det gavs åtminstone en tydligare koppling till varför man skulle diskutera med elektriker.S sunqan skrev:Nu var ju frågan "Måste jag byta mina gamla uttag till taklamporna direkt när de nya reglerna börjar gälla den 1 april 2019?"
Jag håller inte med. Gunnels text är skräp och den den långa artikeln är ingen ursäkt. Hon borde ha skrivit något i stil med:D Dub361 skrev:
Om du äger din egen bostad är du i lagens menings anläggningsinnehavare och därmed ansvarig för elsäkerheten. Om du idag har jordade lamputtag kan du själv byta till uttag av den nya typen förutsatt att du har nödvändiga kunskaper. Om du har gamla ojordade uttag måste gruppledningarna först kompletteras med jordledare. Då måste du anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag eftersom det är ett behörighetskrävande arbete.
Men i ESV och branschen är så vana vid att vanligt folk inte får röra el att de av ren slentrian skrivit så som det gjort, utan att reflektera över att det är fel.
Här är vi helt överens, ditt svar låter mycket bättre!O Steamboy skrev:Jag håller inte med. Gunnels text är skräp och den den långa artikeln är ingen ursäkt. Hon borde ha skrivit något i stil med:
För att klargöra lite grann i den här tråden:
Det stämmer att man som anläggningsinnehavare är skyldig till att hålla anläggningen i ett gott och elsäkert skick.
Men det betyder inte att man själv ska in och byta utrustning i den.
Det finns saker man kan göra och får om man har kunskap om det.
Sen finns det sådant man inte får göra om man intee har behörighet, vare sig personlig eller delegeras via en firma eller personlig auktorisering.
Vad gäller de nya uttagen till lampor så träder detta inte i kraft förrän nästa år och det innebär att efter den 1:e april nästa år så får de gamla uttagen ej installeras, men man måste inte byta ut de befintliga.
Jag har kollat hur uttag och stickproppar ser ut och DCL varianten tycker jag är smäck.
Klena stickproppar och dåligt med plats.
Lamputtagen bygger för mycket på djupet så det blir knöligt att få in dom i grunda takdosor.
Mycket intressant. Var ju en tråd uppe nyligen i detta ämne där det framkom att någon tillverkare till och med skickade med en klisterlapp med "OBS ojordat". Men nu har alltså ESV tydligen bestämt att alla ojordade anläggningar måste byggas om om man vill kunna koppla in en lampa man har köpt. Låter genomtänkt...D Dub361 skrev:
Notera också hur de skriver om den 10-åriga övergångsperiod som nu är på väg att komma till sin ände. Vadå övergångsperiod. Hur många DCL-uttag och stickproppar har man sett de senaste 10 åren?
Om jag förstått det rätt så gäller följande efter 1/4-19:U Uffe A skrev:För att klargöra lite grann i den här tråden:
”Gamla” ojordade don lamputtag och propp får användas vid renovering, underhåll och reparation.
All nyinstallation ska ske med DCL-lamputttag
Gamla kron- och jordade lampproppar får inte
säljas.
Byta fläktmotor utedel luftvattenpump Fujitsu
Värmepumpar -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Byta ut gammalt Bahco Minimaster/Minivent-system - mot vadå?
Ventilation -
Byta gammalt ftx mot frånluft/självdrag
Ventilation -
Kostnad byta gammalt tegel mot nytt plåttak
Tak & Vind
