I vår lägenhet från 1935 är det gamla dosor i metall i putsad tegelvägg. Det är nya ledare med jord draget sedan tidigare. Se bild.
Nu under en renovering av ett rum funderar vi på att ersätta dosorna mot moderna sådana men behålla metallrören.
Vilken dosa är lämplig att ersätta med?
Är det svårt att göra detta med ledarna fortfarande i rören?
Hur hanterar man bäst anslutning av metallrören i nya dosan?
Tack på förhand.
Magnus
  • Gammal metall dosa i putsad tegelvägg med nya ledningar och jordkabel synlig.
Vad är det för dimension på dosorna då? Istället för att knacka sönder hela väggen så kanske man kan använda rot dosor och vara lite kreativ. Kapa botten på dem och kanske få in dem på nåt vis.
Jag behöver ändå åtgärda putsen så att göra plats för en ny dosa är inte ett problem. Men ja någon form av ROT-dosa är väl lämplig.
Bump. Någon?
Vad vill du åstadkomma? Få dosor med fästskruvar så du slipper använda fästklor? Stefans förslag tycker jag är bra. Behöver du fler dosor så finns det spårdosor som är gjorda för att putsas in.
Grå spårdosa för elinstallation med röd snäpplock och fästskruvar, konstruerad att putsas in.
  • Deformerad elektrisk installationsdosa i vägg med synliga fästklips och omgivande spackel.
Knacka upp, sätta lämplig dosa, putslaga. Lite småbökigt jobb, kräver både elektriker och murare, om du inte putsar själv. :rolleyes:
marasgp
