1 449 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Byta frånluftsvärmepump - fokus på buller
Vi behöver byta frånluftsvärmepump. Enklast är väl att byta till en ny flvp, men nu behöver jag tips på vad vi ska välja. Har för närvarande en Nibe fighter 310 och efter att den brakat ihop hoppas jag att vi nu framför allt kan hitta något mer tystgående. Pumpen står av bullerhänseende dumt till i tvättstugan centralt på bottenvåningen, under sovrum, och jag kommer eventuellt bli galen av ljudet om vi får något lika brötigt. Prioriterat för oss är alltså bullernivåer i första hand, därefter energiförbrukning.
Huset: 1,5 plan, 129 kvm.
Tacksam för alla tips och erfarenheter!
Frånluftsmodulen till NIBE luft/vatten innehåller en liten kompressor. Alltså kompressor både inne och ute. Frånluftsmodulen kan vara viktig vid nybygge men annars räcker det med en vanlig kanalfläkt för att sköta ventilationen om man har en luftvattenvärmepump. PS De nya kompressorfötterna till 310P är betydligt bättre än de gamla och minskar oljudet.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Vi har en Nibe 360P (13 år). Lät mer och mer… Kontaktade servicefirma och var beredd på utbyte, men det räckte med att byta fyra gummiupphängningar. Nu är den i det närmaste tyst 40 decibel…I Ikiara skrev:Vi behöver byta frånluftsvärmepump. Enklast är väl att byta till en ny flvp, men nu behöver jag tips på vad vi ska välja. Har för närvarande en Nibe fighter 310 och efter att den brakat ihop hoppas jag att vi nu framför allt kan hitta något mer tystgående. Pumpen står av bullerhänseende dumt till i tvättstugan centralt på bottenvåningen, under sovrum, och jag kommer eventuellt bli galen av ljudet om vi får något lika brötigt. Prioriterat för oss är alltså bullernivåer i första hand, därefter energiförbrukning.
Sovrum ovanför. Men…om det stör i rummet ovanför går det att ljudisolera i efterhand genom att spruta in ljudisolering, cellulosafibrer i mellangolvet.
Hur ska man byta ut lampan eller hela denna LED-puck?
Belysning -
Laga spricka i tegelfasad - byta tegelstenar
Fasad -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Bygglov för altan - byta material?
Altan & Uteplats -
Byta från frånluftsvärmepump till bergvärme - synpunkter och tankar emottages.
Värmepumpar
