A
Vit FTX-aggregat för ventilation visas på en onlinebutiks mobilwebbsida, med produktinformation och möjlighet att omdöme.
Har garaget ventilerat med en vanlig paxfläkt som drar via tilluftsventiler men fått mycket reklam för såna här ftxvarianter och i spartider på el och uppvärmning funderar jag på för/nackdelar med en sån som ersättare till paxfläkten vintertid
https://soliduct.se/europlast-ftx-aggregat-vagg.htm
blork
B
Också intresserad av detta. Har bara vanlig ventil i garaget. Dock är vår garageport inte så tät så kanske meningslöst att sätta detta?
Var även jag lite nyfiken på sådana till garaget. För att den typen av växlar ska fungera optimalt bör man ha två elektriskt ihopkopplade som går växelvis så en laddar upp värme och en laddar ur värme, vilket det inte står något om i produktbeskrivningen vad jag kunde se. Har man bara en blir det bara varannan cykel som det blir någon återvinning om det blåser in/ut under dörren utan återvinning på andra sidan.
Verkningsgraden bör dock bli väldigt mycket sämre än motströms värmeväxlare då den här rimligtvis laddar upp/ur det termiska batterit snabbt och med högre verkningsgrad i början av varje cykel och sen långsammare och mer ineffektivt när skillnaden i temperatur minskar . Men det är bättre än ingen energiåtervinning med mekanisk frånluft.
Har man självdrag sen innan ger det gissningsvis mest bättre luft snarare än att det spar pengar eftersom det blir bättre omsättning på luften men låg verkningsgrad på återvinningen så det blir dyrare uppvärmning pga den högre omsättningen av luft.
Tyvärr är steget till riktig FTX ganska långt prismässigt från dessa riktningsväxlande termiska batterier, finns dock folk på nätet som gjort egna FTX-aggregat som väl är mellantinget mellan den här produkten och riktig FTX, och vars verkningsgrad hamnar mellan de två med, ytterligare en sak man kan gräva ner sig i..
NoiseMaker
