341 läst · 11 svar
341 läst
11 svar
Byta från Luft/Luft till Luft/vatten
Hallå.
Jag och min sambo har köpt ett hus. 1-plans villa med källare. Huset är på 70 kvm och bi 58 kvm. Idag värms huset upp med hjälp av tre stycken luft/luft värmepumpar och en kamin. En sitter i vardagsrummet, en på altan och en i källaren. Varmvattnet värms upp med elpanna och det finns vattenburet system men det är ej igång.
Vi skulle vilja använda oss av radiatorerna istället och tänker på att investera i Luft/vatten. Är det värt att göra? Spar man mer pengar och får man bättre komfort i huset genom att värma vattnet via luft/vatten och använda våra radiatorer?
Förra ägaren har har gjort en energideklaration
Ved 3600 kwh
el (direktverkande) 381 kwh
Värmepump luft/luft (el) 3426kwh
Tappvarmvatten (el) 1500 kwh
Ved 3600 kwh
Den extra energibesparing ni kan göra med att skaffa luftvatten istället för luftluft är liten. Främst är det på varmvattnet ni kan spara. Luftvattenvärmepumpar kostar runt 125-150 tkr för er gissar jag. Beror på vilket ni tycker ger bäst komfort och om ni vill kunna köra kyla på sommaren.
Så i vårat fall är det kanske inte lönsamt att byta till luft/vatten för att ha igång radiatorerna och spara på uppvärmning av varmvatten?J Josth skrev:
Jag glömde tillägga att vi har inga radiatorer i källaren eller i badrummet i källaren. Det finns en Luft/luft i tvättstugan och toaletten är uppvärmd med golvvärme av EL. Källaren blir rätt kall. Så om ni investerar i luft/Vatten så sätter vi in radiatorer i källarhallen och toaletten.
· Sverige
· 5 286 inlägg
Om ni har ett hyfsat välutbyggt radiatorsystem så kommer det att ge en stor komfortförbättring i form av att fläktljudet från era befintliga LLVP försvinner. Ni har fortfarande möjligheten att köra kyla vid behov under sommaren.
Tycker att mycket beror på hur pass störande ni upplever nuvarande uppvärmning via LLVP, vissa anläggningra är tystare än andra.
Bra att det finns möjlighet att elda men av egen erfarenhet får jag konstatera att det är litet av en livsstil det där, inte för alla. Elda litet då för mysfaktor javisst, men att elda som huvudsaklig uppvärmning en helt annan femma. I vår stuga är det litet av en hybrid mellan LLVP och kakelugn som huvudsaklig uppvärmning när det blir under nollan. Över nollan så LLVP konstant, av lathet.
Ok. Jag förstår. Tänkte mer om det är ekonomiskt försvarsbart att byta till luft/vatten samt installera 2 radiatorer i källaren. Vi kör idag bara en luft/luft men då blir det kallt i källaren och badrummet samt altanen. Skulle det bli någon skillnad på pris om vi körde alla luft/luft hela tiden gentmot att vi kör luft/vatten med radiatorer i källaren?H Harald Blåtumme skrev:Om ni har ett hyfsat välutbyggt radiatorsystem så kommer det att ge en stor komfortförbättring i form av att fläktljudet från era befintliga LLVP försvinner. Ni har fortfarande möjligheten att köra kyla vid behov under sommaren.
· Sverige
· 5 286 inlägg
Som Josth säger, tror det är svårt att "räkna hem" investeringen på enbart ekonomiska grunder, på rimlig tid. Det ni vinner i komfort och att kunna nyttja alla delar av huset kan vara en mycket betydelsefull faktor. Det är ni som lever och bor i huset och ska göra det under förmodat lång tid, lika bra att bita i det sura äpplet direkt så ni får maximal nytta av huset.
Det är tyvärr inte möjligt :/H he-peter skrev:
Hade en tekniker här som kollade.
Offert på en s320 från nibe + utedel. Installation + installation av 2 radiatorer i källaren. 150 tusen. Är det värt?
Varför skulle inte det gå, det är ju ingen större skillnad mot någon annan LVVP, rören ska dras likadant?N Neverlucky skrev:
150 kkr för komplett paket med installation av extra radiatorer är väl ett ok pris tänker jag, men om det är värt det har jag ingen åsikt om.
Han sa att hade det varit en nibe eller ivt pump så hade det gått att använda befintlig panna. Men i detta fall går det inte. Jag har inte så bra koll på det där men tydligen har vi ett "annorlunda" märke på elpannan.D Dilato skrev:
Ska byta friskluftsventil från tallriksventil till TL100DE tvättstuga
Ventilation -
Elpanna byta med energilån till luft/vatten eller frånluft?
Värmepumpar -
Byta panna. Hus med elpanna, el element, luftvärmepump och mekanisk frånluft
Värme allmänt -
byta från luftvärme till vattenradiatorer functurahus
Värme allmänt -
Byta från frånluftsvärmepump till bergvärme - synpunkter och tankar emottages.
Värmepumpar
