4 371 läst · 47 svar
4k läst
47 svar
Byta från frånluftsvärmepump till bergvärme - synpunkter och tankar emottages.
Hej! Jag överväger att, när min frånluftsvärmepump IVT 690 från 2015, blir till åren borra för bergvärme men det är ett stort projekt ju och jag tar gärna emot synpunkter och tankar på om det är en bra idé eller inte.
Totala elförbrukningen (kan ej säga hur mycket som varit värme) har sista åren legat runt 16 500 men kommer att bli högre nu kanske 17 500-18 500. Vi får se. Det är i mellansverige. 174 kvm. Byggår 1982. Ett plan. Ingen golvbrunn i pannrummet. Platta på mark med ingjuten vattenburen golvvärme. Man har installerat en värmeväxlare mellan pumpen och golvvärmen eftersom golvvärmerören släpper igenom syre eller hur det nu var och dessförinnan så löste elpannans säkring ut ofta. Vi har mekanisk till- och från-luft och värmer upp luften med tilluftsaggregat TA-450.
Vad säger ni om dessa förutsättningar och installation av bergvärme och hur löser man ventilationen på ett bra sätt? Tack så länge!
Ja trist med sådana problem med golvvärmen. Men varför ingen golvbrunn där pannan står? När byggdes huset? Då krävs det ju en vattenpump som pumpar kondensvatten och vatten från säkerhetsventilerna till något annat avlopp. Bergvärme tillsammans med ett FTX-aggregat för ventilationen blir väldigt energieffektivt men innebär en mycket stor investering. Man skulle vilja jämföra med NIBE's nya frånluftsvärmepump S735 med tilluftsmodulen SAM42. Be någon stor NIBE-återförsäljare om offerter på båda alternativen samt med energiberäkningar som visar energibesparingen.
Lagt till byggår nu. Ja så är det, ingen golvbrunn utan nu kommer det upp ett rör ur golvet i pannrummet och det röret går ut i golvbrunnen i tvättstugan som är precis bredvid. Så ni går det ett vitt vanligt plaströr från spillvattenkoppen till denna rörstump och sedan vidare i tvättstugan.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Hur länge håller frånluftsvärmepumpar nu för tiden?D Daoe skrev:
Jag bodde i ett hus från -89 och där blev frånluftsvärmepumpen 21-22 år innan vi behövde byta den.
Ok, bra att det finns en form av avlopp då i alla fall. Men jag skulle nog också installera ett vattenlarm om golvet under pannan plötsligt skulle bli fullt av vatten om det börjat läcka i tanken på pannan eller liknande.
Försökte energiräkna lite grann på huset men blir inte riktigt klok på siffrorna. Nuvarande totala förbrukning borde vara högre än 16.500 kWh/år med tanke på att det är ett 1-planshus. I så fall måste det vara enormt välisolerat för att vara byggt -82. Golvvärme måste också ha varit ovanligt. Frånluftsvärmepumpar var knappt uppfunna så undrar vad som stod där från start?
