3 391 läst · 6 svar
6 svar
Byta från elpanna med vattenmantlad kamin till bergvärme
· 26 inlägg
Vi har köpt ett radhus från 1984 med en elpanna + en vattenmantlad kamin i vardagsrummet med en tillhörande vattentank i ett utrymme tänkt för bastu. Den vattenmantlade kaminen är från byggåret och heter EB Energispis från Interprodukt AB. Enligt installatören som vi har anlitat för att ersätta elpannan med en bergvärmeanläggning Nibe 1245-5 kan vi inte koppla in vattentanken från kaminen till bergvärmepumpen. Frågan är då om vi kan tömma ur vattentanken och plocka bort den och kunna elda i kaminen för stämningsbrasor på vintern utan att det är någon fara, eller kan man inte använda denna typ av kamin utan att ha vatten tillkopplat för eventuell kylningseffekt?
Vill gärna kunna elda just för stämningen och känner inte att vi behöver ha den kopplad till radiatorkretsen i och med att vi får lägre elförbrukning med bergvärmen och att vi inte har tillgång till någon billig ved i vanliga fall.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag tror att det kommer bli problem att köra den utan vatten i, då den kaminen är byggd för att kyla rökgaserna med vattnet istället för att avge den värmen till rummet, som en vanlig konvektionskamin gör.
Risken är mycket höga rökgastemperaturer..
Vet inget om just din kamin dock, men jag tror nog det gäller alla vattenmantlade kaminer..
Kan man inte koppla bort acktankens anslutning som den idag är ansluten till elpannan och bara ha acktanken som vattentank för kaminen utan att man tar till vara på varmvattnet, alltså ett separat system från det vanliga värmesystemet och på så sätt kunna spara den vattenmantlade kamin som eldningsbar? Kanske blir lite dumt att inte ta till vara på varmvattnet som blir, men då funkar ju kaminen.
· 26 inlägg
Eller CTC Bergvärmepumpar som har anslutning för vattenmantlade kaminer...
Här kommer två alternativ till
Använda en Nibe 1145 och er befintliga tank för varmvatten.
Nibe 1245 och använda er befintliga tank som förvärmning av VV och värmebuffert. Du bör ju redan ha shunt på tanken som enkelt kan styras från värmepumpen.
Tack för era snabba svar! I och med att vi vill kunna elda på vintern för mysfaktorn avbokade jag just vår ansökan om borrtillstånd (kostar annars 4000. Vårt hus är inte stort, 96 kvm med Ftx och treglasfönster. Enligt elräkningen beräknas 14000 kWh på ett år, är det lämpligare då att byta ut elpannan från 1984 till en nyare dito som man kan koppla ihop tanken med från öppna spisen (så som det fungerar idag) och istället lägga till en vanlig luft/luft-värmepump samt en inomhusgivare till den nya elpannan?
Eller är det lönt att installera luft/vatten eller bergvärme i och med den förbrukningen vi har idag?
Bergvärmen skulle ha gått på 115000:- efter rot för en nibe 1245-5 kWmoch luft/vatten nibe split skulle gå på 91000:- efter rot. Hur skulle ni resonerat i vår sits?
Tack för råden!
Tack för råden!
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Elpanna byta med energilån till luft/vatten eller frånluft?
Värmepumpar -
Byta panna. Hus med elpanna, el element, luftvärmepump och mekanisk frånluft
Värme allmänt -
Byta från elpanna i 80-talsvilla
Värme allmänt -
Ska jag byta ut min IVT Optima 700 med elpanna 290 A/W från 2006?
Värmepumpar
