12 053 läst · 105 svar
12k läst
105 svar
Byta från el element till vattenburet med kökspanna
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
En bekant satte in kökspanna och då var det 50mm obrännbart som gällde bakom och runt pannan om den stod mot annat.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Har du möjlighet att mura upp en tegelvägg bakom som fond, så blir det säkert och snygg inramning av spisen. Då går det även att ställa några stenar rakt ut som en hylla, hur dom placeras är bara fantasin och frugan som bestämmer.
Ja ja tänkte faktiskt på att mura upp en vägg, kanske först slå jipsskiva. Men undrar om man kan ha pannan direkt mot de eller om man ändå behöver 5cm luftspalt.
Ska försöka få tag i sotarmästaren i kommunen så han får säga hur man bör göra, spisen behöver inte sticka ut längre än nödvändigt.
Kallas så, en ca 3 mm rostfri tråd som vikes runt en skruv som fästes i muren/väggen, klipps av i lagom längd så det går att vika den i 90 grader och ändan blir minst 50 mm. i och med att den ända muras i i fogen mellan stenarna så står väggen stadigt. Ett normalt montage vid murning av yttervägg. Finns färdiga med men är dyra, bättre göra själv, enkelt .
https://www.google.com/search?q=mur...0j0i5i13i30.8999j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Glöm gipsskiva. Det är som nämnts innan minst 50 mm obrännbart, dvs sten som gäller. Den sotartekniker som var här och gjorde brandkontroll för ett gäng år sedan accepterade inte gipsskivor, utan det var en stenvägg av ngt slag som gällde. Har för mig att han sa att t ex Bauhaus hade 50 mm lättbetongskivor som var ok. Annars är det väl just tegel eller Leca-block som också är ok.
Jag för min del tycker det är mkt märkligt att man kräver minst 50 mm sten bakom (runt om), och eldstadsplan framför på golvet, men säger inte ett pip om taket. Vi har endast 2 m till taket, så om det blir en brand så är det bara enkla takskivor av gips som måste ta hela smällen... Då tycker jag att dubbla eller trippla lager gips på väggen bakom är mer än tillräckligt. Typiskt sedvanliga skrivbordsprodukter. Ingen som helst verklighetsförankring.
Detta kom upp när jag frågade vad som krävdes om jag bytte kamin. Den befintliga lösningen, som är godkänd, är 10 cm luft mellan baksida kamin och träregelvägg bakom klädd med enkel gipsskiva, och tapetserad med en strukturpapperstapet från 80-talet...
men undra om jag kan ta bort befintlig spånskiva och reglar som är till vägg nu.Oldboy skrev:Glöm gipsskiva. Det är som nämnts innan minst 50 mm obrännbart, dvs sten som gäller. Den sotartekniker som var här och gjorde brandkontroll för ett gäng år sedan accepterade inte gipsskivor, utan det var en stenvägg av ngt slag som gällde. Har för mig att han sa att t ex Bauhaus hade 50 mm lättbetongskivor som var ok. Annars är det väl just tegel eller Leca-block som också är ok.
Och bygga med med tegelsten upp direkt mot timmerväggen Det sparar jag kanske 7cm på issåfall Vill gärna ha pannan så långt in Mot väggen som möjligt
Eller måste man ha detsutom ha luftspalt på andra sidan mur väggen oxå
Måste nog ha pannan framför muren, som den stod för länge sedan.. Rökröret från pannan hamnar alldeles fel för att kunna passa rökröret i murstocken.
jag har börjat laga upp murstocken, man får ta lite varje dag så man inte Trycker ihop stenarna längst ner.
såhär börjar de Se ut nu om nån är intresserad att se. Provade ställa dit den för att se hur de skulle se utP Pottefix skrev:
Borrade 2 hål i varje tegelsten och limmade och skruvade fast dom.
ska göra hål i muren för stosen imorgon,
