Hej, någon som vet hur man får bort den översta kåpan för att komma åt fläkten? Sitter 2 skruvar som jag tog bort men får ej bort kåpan ändå. Husqvarna frys med ismaskin.
  • Tomt kylskåp med hyllor, genomskinliga lådor och kylfläkt, interiör, vit, spår av användning.
A
alla hyllor och ismaskin måste ut
hela luftkanalen i ryggen måste bort
dra ut den kalla modulen några cm och böj ner den
sen får du jobba mellan taket och modulen för att byta fläkten
det svåra kommer nu
leda om kabeln till fläkten och hitta kontakten
styra kylröret rätt i hållaren bakom
se till att vattenkanalen för tövattnet hamnar exakt rätt
koppla ihop ismaskinen igen
sen är du hemma...
det svåra kommer nu
sen är du hemma...
Tack, gjorde exakt som du sa och det funkade, Tack! Hur kan man kolla så fläkten verkligen är sönder?
  • Kylskåpets inre med avfrostad, isfri förångare och fläkt. Tekniska komponenter synliga, ingen matlagring.
Startade frysen och fläkten funkar och låter ok, kanske det bara va en rejäl ispropp eller nått?
A
iom att man ser en fullständigt avfrostad förångare så går det inte att påvisa.
vanligast på dessa är köldmedelsläcka
om felet är fläkten så så går den inte att blåsa igång och den stannar direkt
Ok, tack, jag provar och sätter ihop allt och startar så få jag se vad som händer.
Anonymiserad 137805
