I vårat badrum har vi en "vanlig" tryckknapp med impulsfjäder som styr spotlightsen i taket så vi kan höja och sänka ljuset.
Tycker det är en ganska ful och krånglig ljusjusteringen så jag skulle vilja byta till en vriddimmer istället.
Hur gör jag detta lättast?
Uppsättningen är från Schneider Exxact.
Sätt dit vriddimmern, koppla bort dimmer-pucken eller vad det är som styr spottarna.
Om det inte är spottar som har inbyggd push-dimmer funktion, då kan det bli svårare.
Bilder på märkskylten på spottarna skulle vara bra att se.
Det beror rätt mycket på vad det är för lampor och dimmer och ev. drivdon ifall lamporna är LED.
I enklaste fall så har du 230V spottar i taket. Du behöver bara välja en dimmer som klarar lamptypen (kanske är LED lampor).
Annars om det ex. är 12V halogenlampor. Så kan du ha en dimmer kopplad till en transformator. Då behöver du byta ut dimmern som finns antingen bakom brytaren eller i en separat kopplingsdosa. Men det kan även vara en tranformator med inbyggd dimmer. I så fall måste även transformatorn bytas.
Samma gäller om det är LED lampor, fast där är det relativt vanligt med kombinerad dimmer/drivdon till lamporna.
Det är LED lampor och allting installerade för ca 12 år sen av elektriker.H hempularen skrev:Det beror rätt mycket på vad det är för lampor och dimmer och ev. drivdon ifall lamporna är LED.
Så jag har ingen koll på hur det är installerat, men om jag utgår från att det sitter en transformator i taket kopplat till lamporna. Kan jag använda denna: https://www.hornbach.se/p/vriddimme...yrd-med-skruvanslutning-vit-1360752/10499584/
Du måste hitta dimmern först. Är det en separat dimmer så kan den går att byta mot dimmern du länkar. Sedan är det alltid lite lotteri att hitta en dimmer som är kompatibel med en viss transformator/LED driver.
Är det inte en separat dimmer så behöver du även en ny LED driver.
Är det möljigt att du länkar till LED driver?H hempularen skrev:
En LED driver ser ut som en transformator. Beroende på vilken typ av LED lampor du har så kan drivern vara en 12V transformator, som till halogen lampor. Men det kan också vara en driver för konstant ström.
En led lampa innehåller komponenten lysdiod. En lysdiod har egenskapen att om den matas med en spänning som ligger under dess "tröskelspänning" (ofta 2 - 3V) så går det ingen ström alls, och den lyser inte. Men matar man den med bara liiiite mer än tröskelspänningen så går det oändligt stor ström, om drivern kan leverera det, men den brinner även upp av den stora strömmen. Därför har man alltid någon form av driver som kan ge en konstant begränsad ström som är lagom för max ljus, utan att dioden brinner upp. Olika LED lampor drivs av ex. 350 mA (0,35A), 500 mA osv.
En LED lampa som drivs av 12V från en transformator innehåller en intern driver som gör om 12V konstant spänning till ex. 500 mA konstant ström. En 230V LED lampa har en driver som gör samma sak med 230V matande spänning.
Men man kan även istället för 12V transformator ha en LED driver som driver alla lamporna med ex. 500mA från dimmad 230V AC.
Vad som finns hos dig kan vi bara gissa.
Köpte vriddimmer nu och provade installera.
När jag tryckte igång lamporna så tändes de på max.
Men det gick inte att dimra lamporna?
Köpte denna:
Såhär ser det ut bakom
Köpte denna:
Som sagt, du behöver kolla upp vad för transformator/drivenhet som används. Den måste vara dimbar på primärsidan (230 V) för att dimmern du nu har köpt ska funka.
Din test visar nu att vriddimmern inte är kompatibla med installerade grejor.
Men har du bara kopplat in den utan att ta bort den bef. tryck dimmern? Du har ju en dimmer någonstans som styrs av korta och långa tryck på knappen som du tog bort. Det du troligen gjort nu är att du dimmar styrsignalen, det lär inte få någon effekt.
Jag skulle nog också föreslå att du tar hjälp av en elekttriker, eller om du har någon bekant som kan mer. Att laborera så här planlöst kan bli livsfarligt. Just exakt det som ser ut att ha blivit fel här är kanske ingen direkt livsfara, men ytterligare laborerande kan bli farligt.
Vet ni någon firma i Stockholmstrakten som kan byta tyg på klassisk fjädrande rullgardin?
Inredning -
Kan man byta ut tryckknappar mot rörelsedetektorer?
El -
Hur kopplar man en Plejd CTR-01 med återfjädrande tryckknapp?
El -
LED lampor tillsammans med dimmer och återfjädrande tryckknapp
El -
Återfjädrande tryckknapp
Belysning
