341 läst · 8 svar
341 läst
8 svar
Byta eternitfasad mot original träfasad
Vi har ett hus från 1926, där det sitter eternitplattor utanpå originalträpanelen (stående med lockläkt).
Vi vill ta bort eternitplattorna för att återgå till träfasad.
Frågan vi ställer oss är: bör vi tilläggsisolera när vi gör detta?
Vår första idé var att endast ta bort eterniten och sedan skrapa och måla då fasaden under ser väldigt fin ut.
Frågan är hur stor skillnad detta kommer göra för värmen i huset?
Någon som har bra erfarenhet?
mvh
mvh
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 917 inlägg
Vi hade inte panelen kvar under eterniten så vi tilläggsisolerade med 45mm västkustskiva inför första vintern, vi hade inget att jämföra med men pelletsförbrukningen gentemot tidigare ägare minskade markant. Skivan kräver inte heller vindduk så på sätt är den relativt ekonomisk att montera.
Tänk dock på att fönster kanske bör flyttas ut i och med att fasaden byggs på. Även takfot och eventuell altan kan påverkas.
Tack för svar!S Småbrukaren skrev:Vi hade inte panelen kvar under eterniten så vi tilläggsisolerade med 45mm västkustskiva inför första vintern, vi hade inget att jämföra med men pelletsförbrukningen gentemot tidigare ägare minskade markant. Skivan kräver inte heller vindduk så på sätt är den relativt ekonomisk att montera.
Vi har ny bergvärme installerad så tänker att det ändå bidrar med mycket.
En annan tanke var att isolera vinden för att minska utsläpp av värme, vet ni hur detta påverkar miljön i huset och vad man bör tänka på?
Alldeles för mycket isolering kan flytta in daggpunkten till en farlig nivå. Och i äldre hus finns sällan ångspärr/broms så det är definitivt något man ska beakta.
När det gäller eterniten så ska man tänka en vända till innan man tar bort den. Maken till underhållsfri fasad finns inte. Är den hel går den att måla fint.
Om man ändå tar bort den så skulle jag bli förvånad om lockbrädorna sitter kvar som beskrivs i trådstarten. Det vanligaste var att ta bort den och sätta Eterniten på panelbrädorna.
Det brukar i allmänhet gå bra att tilläggsisolera låt oss säga 50mm utåt på gamla timmerväggar eller spånfyllda väggar. Förutsatt att man bygger på ett fuktgenomsläppligt vis. Hygroskopiskt träfiberisolering till exempel ekofiber eller Hunton följt av en träfiberbaserad vindskyddsskiva till exempel Hunton.
Då kommer den tätaste ytan att hamna innerst och kondensrisken är liten. Den kondens som likväl kommer kan torka upp.
Att lägga till 50mm glasull och en vindskyddsgipsskiva eller sån där modern vindskyddsduk är en annan sak. Då kan det lätt bli kondens som inte kan torka.
Tack för alla svar!M MagHam skrev:Alldeles för mycket isolering kan flytta in daggpunkten till en farlig nivå. Och i äldre hus finns sällan ångspärr/broms så det är definitivt något man ska beakta.
Min fråga är egentligen mer om det behövs tillägsisolera alls?
Med bergvärmepump och isolering av tak/vind och tätning av fönster så kanske det inte behövs?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 917 inlägg
Är ytterväggarna helt oisolerade på utsidan nu? Under eterniten fanns någon form av asfaltsduk stoppad med allt möjligt bös. Troligen från 60-talet.
Är stommen av stående plank?
är det nget röta och underliggande panelen helt frisk är det nog enklast sala på med ny
panel utanpå allt..ev tilläggsisolera....ta bort eternitplattor räknas som miljöfarligt vad det innebär...och
måste hanteras därefter on ni tar ner den...sitter den kvar under ny brädforing räknas den inte in som
moljöfarligt avfall... Googla på eternit så får ni direkt svar av myndigheter.
